Пергола является очень эффектным сооружение, придающим любому саду особый шарм, а уж аркообразная пергола, по-моему, прибавляет еще и романтики. Изготовить аркообразную перголу вполне реально и собственными силами. После того, как Вы получите первый опыт изготовления арки своими руками, изготовить вторую и последующие арки не составит никакого труда.
Для этого понадобится следующий инструмент:
- карандаш,
- уровень,
- молоток,
- гвозди или саморезы,
- электролобзик,
- ножовка,
Что касается материала из которого изготавливается арка, то их (арки) делают из металла, пластика, камня, бывают даже смешанные конструкции, но больше всего на мой взгляд для изготовления арок подходит дерево. Я лично не особо представляю в саду пластиковую арку, как-то это неестественно, нет никакого единения с природой.
Наилучшим образом для изготовления арок подходят такие виды древесины как дуб, сосна, акация, лиственница, береза. Также перголы делают из бамбука, однако, в качестве столбов всё же используют другие виды древесины (или какой-либо другой материал), так как бамбук все же слишком легок для опор, хотя есть различные конструкции и делать перголу полностью из бамбука все же возможно.
Вырезаем все элементы перголы согласно чертежам, в обязательном порядке обрабатываем каждый элемент перголы антисептиком, чтобы обезопасить древесину. Такую обработку необходимо производить ежегодно, чтобы максимально продлить срок службы перголы.
Для установки опор перголы нужно вырыть ямки глубиной 1-1,2м (точная глубина зависит от характеристик грунта). Столбы желательно залить бетоном для обеспечения большей надежности. А вот столбы нужно обмазать битумом и обернуть гидроизоляционным материалом.
Теперь самое интересное: аркообразная форма. Предлагаю использовать следующий чертеж для сооружения аркообразной перголы:
