Как делают гайки?
домовой [64.6K] 9 лет назад
Технологий изготовления гаек много - от устаревших, но ещё " в деле ", до нано - технологий. Приведу одну из них - метод холодной объёмной штамповки. Сырьём служит катанка шестигранного сечение с требуемым химическим составом. Сначала сырьё зачищают и покрывают спец. смазкой. Далее нарезают заготовки, которые затем поступают в штамповочный узел, где окончательно формируют шестигранную форму,делают фаски и отверстия. В заключение нарезают внутреннюю резьбу.
Как закрутить гайку большого размера, не имея подходящего ключа? Есть новый шланг штуцер-гайка подходящий по длине, можно ли им подключить унитаз к водопроводу, как? Душевой шланг с конусной и шестигранной гайками, куда какую гайку закручивать, как правильно? Гайку на смесителе закрутил до упора, но прокладка всё равно не выжимается, почему и что делать? Сорвана резьба на барашковой гайке течет бачок унитаза можно ли барашек заменить обычной гайкой как? Как правильно закручивать гайку гибкой подводки? Что вместо фум-ленты можно подмотать под гайки заливного шланга стиральной машины, чтобы не капало? Болт с гайкой совсем ржавые, можно ли использовать такой крепеж и как их разъединить? Как прикрутить (соединить) шланг "гайка-гайка", к шаровому крану "гайка-гайка"? Почему ржавеют оцинкованные болты и гайки, что делать?
