Сразу же отмечу что душевой шланг, как и душевая лейка идут в комплекте со смесителем для ванны, то есть отдельно покупать не нужно, хотя продаются и отдельно, в виде запасной части.
Материал изготовления душевых шлангов разный, как оплетки так и самого шланга (чаще это резиновые, или силиконовые шланги, а лучшая оплетка, это нержавеющая сталь).
Длина шлангов, также может быть разной.
Дальше, с двух сторон шланга могут быть две шестигранные гайки, или даже две конусные, или конусная и круглая (без граней) гайки.
Но если у Вас вот такой
шланг, то со стороны конуса накручивается душевая лейка, под конусом (конусной гайкой) устанавливается прокладка, которую нужно тщательно выжать, чтобы не было течи.
Прокладки так же идут в комплекте.
Со стороны шестигранной гайки шланг крепится к держателю и причем, держатель может устанавливаться непосредственно на смеситель, или это отдельный держатель для душевой лейки, настенного монтажа.
Под шестигранной гайкой, так же должна устанавливаться прокладка.
Конусную гайку можно закрутить руками, чтобы выжать прокладку, шестигранную в принципе тоже, но если нужно, подожмите её ключом (а лучше использовать сантехнические клещи), гайка хромированная (чаще всего, но есть и другие варианты), работать нужно аккуратно.
Подматывать ничего не нужно, прокладок, из комплекта достаточно.
Конусные гайки чаще изготавливаются из латуни сверху наносится слой хрома.
И ещё, после установки душевого шланга и душевой лейки переключите смеситель на душ и проверьте узлы с прокладками, на герметичность.
Если есть течь, то дополнительно подтяните гайки.
К смесителем и даже к бюджетным, должна идти инструкция,в инструкции есть и схема сборки смесителя, хотя он идет почти полностью в сборе, установить нужно только эксцентрики (вкручиваются в монтажную планку, эксцентрик "пакуется" с одной стороны) душевой шланг с лейкой и держатель.
Рекомендую изучить инструкцию, перед монтажом (установкой) смесителя, так как они разные, нео в целом конусная гайка идет к душевой лейки, а шестигранная к держателю.
