Как делают болты?
домовой [64.5K] 9 лет назад
Сначала из стального прутка нарезаются заготовки согласно технологической карты ( грубо - заказа ). Затем заготовки подаются в штамповочный станок, где круглой головке придаётся четырёх или шестигранная форма, после чего на торцевой части снимается фаска. Заключительная операция,это когда двумя плашками нарезается резьба. Этот процесс называют холодной штамповкой.
Чем открутить болт звездочку, если грани сорваны? Как выполнить монтаж анкерных болтов под деревообрабатывающий станок? Для чего делают такие длинные болты крепления крышки (сиденья) к унитазу можно ли их укоротить, как? Можно ли сделать короче слишком длинный сантехнический болт (шуруп) Глухарь? Как? Крепёж для бачка унитаза, болты, шайбы, прокладки что куда устанавливается какая последовательность? Болт с гайкой совсем ржавые, можно ли использовать такой крепеж и как их разъединить? Почему ржавеют оцинкованные болты и гайки, что делать? Какой клей использовать для нанесения на резьбу болта при вкручивании его в деревянную ручку? Появилась течь гигиенического душа из под болтов крепления и по задней стене, что делать? Какими болтами можно собрать строительную конструкцию из нержавеющей стали?
