Перед строительством классической перголы надо определить место и размер нашей конструкции и обозначить контур постройки с помощью веревки, натянутой на колышки.Все углы намеченной конструкции должны быть прямыми, а противоположные стороны равными.
Все элементы из дерева обязательно тщательно обрабатываем антисептическим раствором и дожидаемся полного высыхания деталей.
В углах постройки с помощью бура выкапываем ямы глубиной 60-80см, для установки опор(В качестве стоек используйте брус 10×10 или 15×15 см.)
В них засыпаем слой гравия , около 10 см, тщательно утрамбовываем и помещаем в них опорные бруски. Бруски выставляем на одной высоте и строго вертикально,фиксируем в двух направлениях и после этого бетонируем раствором. Даем бетону застыть не менее 48 часов.
Теперь приступаем к установке опорных балок, для чего можно использовать доску 5×15 или 5×20 см. Балки должны выступать за периметр постройки на 25-40 см.с двух сторон. Выступающим краям этих балок, с помощью лобзика,можно придать округлую форму. Сначала выравниваем их строго по горизонтали при помощи уровня и зафиксируем струбцинами. Затем через балки и стойку просверливаем сквозные отверстия, вставляем болты и затягиваем их гайками.
Далее устанавливаем поперечные балки, для этого можно использовать абсолютно прямые!доски 5×15 см. Чем больше промежуток между поперечными балками , тем больше света будет внутри перголы. Здесь надо ориентироваться на свои предпочтения. На обоих концах каждой из балок, делаем два выреза(для чего делаем пропиы в намеченных местах , а затем стамеской удаляем древесину внутри них) , чтобы она плотно садилась на опорную балку,просверливаем направляющие отверстия и фиксируем саморезами.
Теперь надо установить перпендикулярные перекладины,которые увеличат жесткость конструкции и придадут перголе красивый вид. Перекладины размещаются на одинаковом расстоянии от 60 до 90 см.
На перекладинах можно сделать выемки, как на балках, но можно и отказаться от этого. Установив и выровняв их, просверливаем направляющие отверстия и фиксируем с помощью саморезов.
Пергола почти готова. Если есть желание можно установить по бокам теневые элементы. Для этого делаем каркас из брусков 5×5 см , нужного вам размера, а внутри установливаем деревянную решетку и фиксируем ее при помощи отделочных гвоздей. После завершения работ, шпатлевкой замазываем все отверстия, щели,после высыхания шлифуем наждачной бумагой, а затем покрываем несколькими слоями лака или морилки, чтобы придать перголе определенный цвет.
