Для самостоятельной оценки геологического строения нужно для начала уметь на ощупь и на глаз определять типы грунтов и их разновидности, происхождение. Классификация грунтов изложена в ГОСТ 25100. Чтобы отличить суглинок от супеси или глины на месте нужно иметь опыт сопоставления собственных ощущений с лабораторными данными. Если грубо, то надо скатать колбаску. Если она разваливается при длине 1 см и толщине более 3 мм, то это супесь. Если 1-3 мм, то суглинок, если меньше 1 мм - глина. Происхождение и возраст очень важно, от этого зависит строка таблицы СНиП, по которой потом будете брать свойства. Разница может быть на порядок.
Глубина исследований должна быть хотя бы 3-4 м.
Бывают разные сюрпризы (погребенные ил, торф и т.д.), поэтому грунт должен быть изучен на всю глубину сжимаемой толщи. Можно бурить вручную, но проще нанять геолога с соответствующим инструментом. Даже имея у себя бур геолога (хотя сомнительно) с непривычки пройти 3 скважины, да еще и без помощника будет крайне трудно.
