При работе с монтажной пеной желательно пользоваться респиратором, а также периодически проветривать помещение. Подготовка пены к работе осуществляется следующим образом предварительно ее можно подержать около часа при температуре 29 градусов и пена будет лучше ложиться. Главное о чем нельзя забывать это подготовка поверхностей для нанесения пены они должны быть влажными и свободными от пыли. Для этих целей можно использовать пылесос или пульверизатор. Да и еще монтажа пена это полимерная композиция, которая затвердевает под воздействием влажного воздуха и при этом увеличивается в объеме более чем в 2 раза. Поэтому поверхность на которую вы наносите пену, должна быть влажной и пена должна заполнять трещины не более чем на 50 %. Ну а сам процесс работы с баллончиком пены описан в инструкции необходимо его держать строго перевернутым. Примерно
так как показано на рисунке.
