Если ответить конкретно, то ни чем и никак потолочный плинтус к натяжному потолку не приклеивается.
Причин тому множество, все называть нет смысла, главная это морщины после высыхания клея.
Клей (любой) стянет натяжной потолок в месте склейки. Натяжной потолок это довольно тонкая плёнка.
Багет (потолочный плинтус) клеится только к стене.
Если на стене есть обои, не переживайте, можно клеить прямо к ним.
Я не знаю какой у Вас плинтус, допустим из пенополистирола (один из самых популярных материалов для багета).
Тут надо учитывать его плотную структуру и вес, он чуть тяжелее пенопласта.
Советую такой багет клеить на специальный клей для багетов (и не только), к примеру "Момент-монтаж",
это так называемые "жидкие гвозди".
Исходя из вышесказанного , клей наносим на багет только в том месте где он соприкасается со стеной.
Перед нанесением клея, углы багета подрезаются под 45-ь градусов (надо купить стусло).
А дальше уже всё просто, "Момент-монтаж" очень быстро схватывается, долго держать багет не надо, чуть придавили, затем сухой тряпкой с не большим усилием протянули по длине плинтуса.
Этого будет достаточно что бы он надёжно приклеился к стене.
Можно и на силикон клеить багеты, я обычно так и делаю, покупаю белый герметик, или "Момент", или "Эксперт" и под силикон и под "жидкие гвозди" нужен пистолет, без этого инструмента работать сложно, особенно на потолке.
Естественно перед поклейкой багета, поверхность стены очищается о пыли, эта вся подготовка.
