Как легализовать перепланировку нежилого помещения?
maestro65 [2.5K] 10 лет назад
Стоит вопрос о переделке жилой квартиры на первом этаже в 14-этажном многоквартирном доме под офисное помещение с отдельным входом и перепланировкой. Необходим совет: Как легализовать перепланировку нежилого помещения?
Честно говоря не до конца понимаю суть происходящего.
Вы пишите о жилой квартире, а дальше о перепланировки в нежилом помещении.
Получается что Вы квартиру уже перевели в нежилой фонд и только после этого делаете перепланировку?
Или квартира жилая и Вы делаете перепланировку?
Это важные моменты, хотя почти оформление перепланировки схоже.
Так же важно знать чем конкретно будете заниматься в нежилом помещении которое находится в жилом здании.
Вы пишите что офис, значит нужна дополнительная звукоизоляция, освещение, есть требования по количеству туалетов на количество людей работающих в офисе, есть требования связанные с вентиляцией (высчитывается потребление свежего воздуха каждого человека в час) и так далее.
Ну а в общем, всё как обычно, первый шаг это проект.
Дальше утверждение проекта в органах государственной власти (в Горсовете к примеру), далее работы по перепланировки, по ходу получаем "добро" от МЧС (пожарники) Электросети, Теплосети, СЭС, возможно потребуются разрешения и от иных организаций (см. выше о сфере деятельности).
Если Ваше не жилое помещение (квартира) затрагивает интересы остальных собственников жилого дома, то надо получить подписи (разрешение) как минимум от 80% проживающих.
Вы пишите об отдельном входе,
это изменение фасада здания, в Горсовете есть архитектурный отдел, он может дать, или не дать (к примеру если фасад выходит на центральную улицу) разрешение на обустройство отдельного входа.
Начать необходимо с изготовления проекта, который должна сделать квалифицированная организация, имеющая членство в проектной СРО. Первое, на что она обратит внимание - не нарушена ли конструктивная несущая схема здания, потому, что перепланировка не должна снижать несущую способность стен и перегородок здания. На проекте необходимо иметь массу согласований надзорных и контролирующих структур: - архитектуры, жилищной инспекции, пож. и сан. и энерго надзора. После этого можно обращаться в муниципальное образование (администрацию района), с просьбой о переводе. При положительном решении администрация уведомляет налоговую, так что платить за недвижимость вам теперь придется больше. После этого приглашайте БТИ, а получив паспорт на офисное помещение, регистрируйте права. Естественно. что все задействованные инстанции первым делом проверят неоспоримость ваших прав собственности на жилье. Полезно будет согласовать проект с собранием собственников жилья, так как имеется судебная практика, когда проекты( в части отдельного входа) не согласованные с последними, отменялись судом.
