Вы пишите о лестнице, мое мнение, эмаль ПФ-115 не лучший вариант, это не половая краска, с хорошей износоустойчивостью.
Если всё сделать правильно, то эмаль ПФ-115 нужно полностью удалить с поверхности, можно воспользоваться смывкой.
После удаления подготовка, убираем пыль, грязь, при необходимости обезжириваем, грунтуем с просушкой и повторная покраска, но уже краской с хорошей износоустойчивостью.
Если делать всё не совсем правильно, то "перекрыть" глянцевую эмаль "ПФ-115" можно вот такой матовой эмалью "ПФ-115".
Перед нанесением матовой краски поверхность зашкуривается, можно даже по мокрому (нужна наждачная бумага на тканевой основе с мелким зерном).
Далее обезжириваем поверхность и на финише окраска, возможно в два слоя с просушкой.
Ещё вариант, глянцевую эмаль "ПФ-115" перекрыть алкидным лаком, основа у них одна и алкидный лак совместим с пентафталевой эмалью.
Лак покупайте матовый.
Подготовка такая же, зашкуриваем вначале (улучшаем адгезию), иначе на гладкую поверхность лак не ляжет.
Но перед нанесением, или матовой эмали, или лака проверьте как держится краска на поверхности.
Если она отслаивается и даже локально, то краску нужно однозначно удалить.
Если удалите краску полностью, и есть желание использовать именно пентафталевую эмаль, то обратите внимание на краску " ПФ-266".
Это половая краска устойчивая к механическим воздействиям, износоустойчивая, в отличие от эмали "ПФ-115".
Этой же эмалью можно "перекрыть" как Вы пишите эмаль "ПФ-115" у них основа одна, но это не лучший вариант.
И ещё, если Вас не устраивает цвет окрашенного изделия, но эмаль "ПФ-115" уже купили (белого цвета) то эта эмаль прекрасно колеруется.
То есть белую эмаль "ПФ-115" можете перекрыть краской нужного оттенка (после колеровки).
В любом случае, окраску лучше проводить при положительных температурах, не ниже + 5 градусов, но лучше чтобы температура была комнатной.
"Перекрывать" один слой краски другим нужно только после полного высыхания предыдущего слоя.
Да и зашкуривать не высохшую краску, не вариант, а это обязательный пункт, при проведении подготовительных работ.
