Эмаль ПФ-115, по сути универсальная краска.
Используется как для наружных, так и для внутренних работ.
Этой краской окрашиваются и металлические и деревянные поверхности, а так же оштукатуренные поверхности, бетонные и.т.д.
Разбавляется (как вариант) Уайт-спиритом.
Краска ПФ-115 изготавливается на основе пентафталевого лака (он выступает в качестве связующего).
Выпускается в 2 вариантах "Эконом" и "Стандарт", есть большой выбор по цвету вот
эти варианты.
А отслаиваться может по следующим причинам (правда надо учитывать о какой поверхности идёт речь, есть нюансы):
У меня ПФ-115 начала отслаиваться после окраски горячей батареи, то есть температура поверхности на которую наносилась эмаль была слишком высокой.
Так же причиной может быть слишком низкая температура при которой наносилась краска.
Не качественно подготовили поверхность, не убрали пыль.
Поверхность не грунтовалась.
Или грунтовалась, но Вы не дали время на полную просушку грунтовки, краска может отслаиваться.
Большой перерыв после нанесения грунтовки перед покраской.
Лучше и красить и грунтовать в течении пары дней, то есть сразу после просушки грунтовки.
Не зачистили поверхность от старой краски, ПФ-115 отслаивается вместе с ней.
Красили металлическую поверхность и не обезжирили её, или обезжирили, но не качественно.
А возможно что-то красили снаружи помещений, краска полностью не высохла (а это примерно сутки) пошёл дождь.
Не качественная краска, или истёк её срок годности.
