Какие поверхности красят эмалью ПФ-115?
fomi4ek [254] 10 лет назад
Думаю покрасить гараж, сосед пару лет назад отдал эмаль пф-115, подойдет ли она для покраски металлической поверхности? Для каких поверхностей она вообще подходит?
ПФ-115 это универсальная эмаль, которая подходит для окраски деревянных, металлических и бетонных поверхностей. Если краска загустела, ее можно разбавить уайт-спиритом. Сохнет краска 24 часа. Между слоями рекомендуется выдерживать не менее 6-8 часов.
Также, когда будете красить, не забывайте, что ПФ-115 не отличается высокой устойчивостью к истиранию, поэтому ей лучше красить такие поверхности, которые не будут подвергаться большим механическим нагрузкам - стены, двери, окна...
Эмалевая краска ПФ-115 (пентафталевая основа, отсюда и аббревиатура "ПФ") до сих пор является конкурентоспособной, хотя популярность набрала ещё со времён Союза.
Используется как для внутренних, так и для наружных работ.
Краска-эмаль ПФ-115 чрезвычайно стойкая к атмосферным воздействиям, долговечна, великолепная укрывистость, водостойкость, устойчивость к УФ-излучению, не боится резких перепадов температур, есть выбор по цвету (основной, или базовый, это белый, но есть и иные цвета).
Используется для покраски практически любых металлических, деревянных поверхностей, штукатурки, бетона и.т.п.
Ей красят батареи, деревянные окна, двери.
Конечно, окраска металлических поверхностей это её прямое предназначение.
Эмалевая краска ПФ-115-ь наносится как правило, в два слоя с просушкой.
Поверхность грунтуется, обезжиривается.
Если на металле есть ржавчина, то перед нанесением ПФ-115-ь ржавчину надо удалить, причём полностью.
Если на поверхности старая краска, она так же удаляется.
Эмаль ПФ-115-ь наносится кистью, валиком и.т.п.
Разбавляется растворителем.
ПФ-115 - это обычная рядовая эмаль которая применяется в широком диапазоне материалов.
Хорошая рядовая краска, годна для покраски практически всех типов поверхностей (дерево, металлы, керамика, бетон, кирпич, мрамор, пластмассы, бумага и тд).
Разводится ПФ-115 абсолютно любым растворителем который попадёт вам под руку.
Выдерживает атмосферные осадки и диапазон температур от -40° до +60° к сожалению выгорает при прямом солнечном контакте летом и теряет цвет и блеск, чтоб уменьшить этот неприятный момент, можно добавить в краску лак более прочной марки например алкидный ПФ-170 или ПФ-110.
Просто влить в краску треть лака и хорошо размешать, цвет это абсолютно не испортит, но краска дольше будет держать цвет и глянец.
Так что ответ вам такой - покрасить гараж (металлический) можно!
Эмаль ПФ-115 - краска, которая устойчива к низкой температуре и к осадкам. После высыхания образуется водостойкая пленка, что оберегает крашенные поверхности от воздействия окружающей среды.
Краску ПФ-115 используют для окрашивания трубопроводов, радиаторов отопления, предметов интерьера и экстерьера, оконных рам и некоторых других поверхностей.
