Как поставить хомут или бондаж, на порез поливного шланга, или лучше разрезать и соединить муфтой?
домовой [64.5K] 10 лет назад
Вы, собственно, сами ответили на вопрос: на поливочный шланг накладывать бандаж или пытаться как-то иначе заделать течь - напрасная трата времени. Вы же шланг, как говорится, будете таскать по участку, он у Вас будет изгибаться и вновь протекать. Поэтому самый верный вариант - разрезать, ровно обрезать края шланга, вставить соединительную муфту, обрезанные края жестко зафиксировать на муфте при помощи хомутов.
Бондаж на мой взгляд вообще не вариант, а вот хомут использовать в принципе можно, хотя вариант не из лучших.
При затягивание болтов (винтов) хомута шланг поливочный просто сплющится, ибо нет у него жёсткости трубы, на которую хомуты и ставят.
Можно попробовать сделать следующее (если использовать хомут):
Очищаем ремонтируемый участок шланга от земли, грязи и.т.д.
Обезжириваем.
Хомут нужен с резиновой прокладкой.
Прокладку хомута тоже обезжириваем.
Наносим равномерный слой герметика, или на внутреннюю часть резиновой прокладки хомута, или на сам шланг по окружности его диаметра.
Одеваем хомут и затягиваем, но без фанатизма, как только увидите что шланг начинает плющить, ослабляем хомут и далее не затягиваем его.
После просушки герметика, шлангом можно пользоваться.
Есть конечно вариант с монтажом куска трубы в шланг (шланг разрезается), но муфта лучше.
Да, это гораздо более лучший вариант и главное правильный.
Разрезаем шланг в месте пореза.
Далее покупаем вот такую "ёлочку"
и пару хомутов (без прокладок)
к ней.
Диаметр муфты подбирается с учётом внутреннего диаметра шлага, "ёлочка" должно входить плотно.
Можно смазать герметиком заход муфты в шланг, если нет, то просто смочите муфту водой и вставьте в шланг (на сухую это сделать, сложней).
Хомуты надвигаются, на шланг, до монтажа "ёлочки" так удобней.
Осталось затянуть хомуты и можно пользоваться.
Если с герметиком, подождите минут 15-ь минимум и открывайте воду.
Короткий наливной (заливной) шланг стиральной машины, можно ли его удлинить, как? Как убрать воротник хомут на свитере? Как сделать ремонт воротника хомута на другой? Можно ли установить обычный резиновый шланг вместо шланга гибкой подводки воды, как? В комплекте смесителя очень длинные шланги гибкой подводки, что лучше оставить родные, или заменить? Запрещено ли наращивание длины шлангов гибкой подводки, или можно нарастить шланг? Какой сильфонный шланг лучше? Подтекает стояк, чем лучше заделать течь, холодной сваркой, или установить хомут и почему? Нужно ли крепить хомутами наливной (заливной) шланг стиральной машины к стене если да, то как и чем? Можно ли и как открыть и использовать повторно закрытую пластиковую хомут-стяжку? Можно ли устанавливать ремонтные хомуты на пластиковые трубы (труба повреждена, есть протечка)?
