Как посчитать толщину покрытий?
Dalagar [227] 10 лет назад
Толщина покрытия может быть у чего угодно – у гальванического покрытия, лакокрасочного, полимерного, асфальтового и даже покрытие у взлетно-посадочной полосы на аэродроме. Пришлось познакомиться с содержанием аккаунта автора вопроса, после чего стало понятно, что его интересует толщина напольного покрытия.
Все правила и требования по этой теме сконцентрированы в СНиП 2.03.13, введенном в действие в 1988 году. Рекомендуемые толщины покрытий из разных материалов содержатся в Приложении 1. Познакомиться с его содержанием, как и с остальными положениями упомянутого СНиПа можно по этой ссылке.
Учитывая, что в последнее время наиболее востребованным материалом, используемым для покрытия полов, является ламинат, сообщаю его толщину и толщину его защитного покрытия в зависимости от класса:
• класс 31 – толщина защитного слоя составляет 0,2 мм, а толщина ламината 6-10 мм;;
• класс 32 – соответственно 0,2-0,4 мм и 8-12 мм;
• класс 33 – соответственно >4 мм и 10-12 мм;
• класс 34 – соответственно 0,6 мм и 12 мм.
Для сведения прилагаю таблицу с рекомендациями по использованию в конкретной комнате квартиры ламината разных классов
В начале надо определиться о какой толщине, каких покрытий идёт речь.
Допустим половых покрытий.
Далее определиться со всем "пирогом" и финишным материалом, с его толщиной.
После этого изучить технологический процесс.
Допустим на финише кафельная плитка, будем делать однослойную (есть и иные варианты) стяжку.
Технологический процесс предусматривает следующие слои:
Гидроизоляция, допустим это рубероид, его толщина разная (от 2,5-й до 4,5 мм и укладываться он может в несколько слоёв).
Далее стяжка, для однослойной стяжки минимальная толщина это 3-и см (30-ь мм),
можно толще, тоньше нельзя, учитывайте и нагрузку на покрытие.
Затем грунтовочный слой (грунтовка наносится после просушки стяжки), грунтовка это жидкость, она практически втирается в стяжку, толщина настолько не существенная, что толщину грунтовки прибавляем к толщине плиточного клея.
Толщина плиточного клея от размеров кафеля, допустим кафель большого формата, толщина слоя клея в этом случае 4-е мм и даже более.
Толщина самой плитки тоже разная от 7-и мм и далее в гору, до 11-и мм.
Теперь суммируем, рубероид, стяжка, клей под плитку, плитка.
2,5 + 30 + 4 + 7 = 43,5-ь мм общая толщина "пирога" такого полового покрытия.
Очень своеобразный вопрос толщину каких покрытий? Требования к толщине покрытий самые различные и содержаться в СНиП 2.03.13 посмотрите его тогда станет все понятно. А например определить толщину покрытия лакокрасочных покрытий возможно по этой формуле: DFT = WFT x % сух.ост.
100%
эта формула определяет какая толщина покрытия на металле от краски после сушки изделия. Но есть специальные таблицы где описаны толщина цинкового покрытия:
Существуют специальные калькуляторы на которых можно посщитать .
