Как сделать удобную чистилку для обуви на даче?
домовой [64.5K] 10 лет назад
Интересный вариант решения этой проблемы нашел в интернете:
Но вместо уголка, который Вы видите на фото, я бы посоветовал вбить обыкновеннную строительную скобу. На ней будет просто, функционально и удобно снимать крупные нашлепки грязи. И еще немаловажно "за" такое решение: скоба не повредит обувь при очистке её от грязи. Испытано на себе.
Смотря какую чистилку, если только для подошвы обуви, то самая простая чистилка, делается так:
К толстой арматуре (или трубе, можно и уголок) приваривается полосовой металл и всё это вбивается в землю, полоса металла и есть та самая чистилка.
Чуть более сложная конструкция выглядит вот так.
Опять же из полосового металла делаем чистилку.
Определяемся с размерами.
Свариваем раму (две боковины, длина попарно одинаковая).
Далее сваркой привариваем перемычки (ширина перемычек, такая же как ширина рамы чистилки).
По середине горизонтальных перемычек вертикальные перемычки, иначе не будет жёсткости.
Можно перемычки приварить до конца рамы на одинаковом расстоянии, а можно как на фото, обойтись "л-образным ребром жёсткости.
Из обувных щёток тоже делают чистилки, но для дачи они мало подходят, там слишком много грязи (особенно после копки огорода), или делать две чистилки, одна для подошвы обуви, вторая для верха.
Чистилка их щёток простая конструкция.
Ширина между щётками чуть больше ширины обуви, каркас можно соорудить из фанеры.
Вот фотография такой чистилки.
Четыре обувных щётки, крепятся саморезами к фанере.
Площадка из этого же материала и две "косынки" (треугольника) для придания жёсткости всей конструкции.
Тут особо и описывать не чего.
Набросали не большой чертёжик с размерами, перенесли эскиз на фанеру, вырезали и соединили саморезами, в щётках предварительно делаем отверстия, под саморезы.
Площадку можно закрепить к полу, перед входом.
Можно "косынок" нарезать четыре, а не две как на фото, конструкция будет более прочная.
Фанеру лучше брать влагостойкую, после резки края обрабатываем от сколов.
Если я правильно понял, речь идет о том, чтобы очищать подошву обуви, так как на даче с грядок много грязи заносится в дом или веранду. Чистилку для обуви на даче можно сделать из подручных материалов. На дачах часто остаются обрезки профлистов. Можно сделать из них, большую часть утопив в землю, а об верхнюю ее часть будет удобно соскабливать подошву. Некоторые берут старые лопаты (штыковые или совковые), и тоже большую часть закапывают в землю. Возможно есть металлическая просечка, она особенно удобна для очистки обуви. Болгаркой можно распилить лист просечки нужных размеров и положить рядом с крыльцом. Если есть сварочный аппарат, то можно сделать аккуратную чистилку из полоски металла и пару стальных прутьев.
