Важно знать какие именно наличники у Вас установлены.
Они разные и по форме и конструктивно и по материалу изготовления (алюминий, полиуретан, дерево) и по способу установки.
Наличник и может быть установлен снаружи окна, может изнутри.
Наличник не идёт в комплекте с пластиковыми окнами, это девайс продаётся отдельно.
Если наличники на защёлках, то до их монтажа устанавливается специальный профиль под наличники, а далее наличник просто защёлкивается, снимается в обратной последовательности.
Если на наличнике есть специальные пазы для крепления их с откосами (тоже пластиковыми), то на наличнике есть шип, он просто вставляется в паз, Вам достаточно отщёлкнуть наличник.
Можно помочь себе отвёрткой, поддев наличник.
Есть ещё вариант монтажа наличников на клей из серии "жидкие гвозди".
Такой вариант используется если наличник крепится не к откосу, а непосредственно к оконному проёму.
Тут наличник просто отклеивается, между наличником и откосом вставьте к примеру стамеску и без фанатизма отклеиваем наличники от поверхности.
На финише убираем следы клея с внутренней поверхности наличника.
Есть пластиковые окна под дерево,
то иногда используют деревянные наличники, они крепятся дюбель + саморез, через наличник и далее шпаклёвка.
Откручиваем саморез, снимаем наличники.
Некоторые мастера крепят наличник на силиконовый герметик, особенно в углах подрезки.
Герметик надо подрезать (строительным ножом) и далее снимаем наличник.
