Чем заделать дыру от дымохода в плите?
mark1313 [2] 10 лет назад
Конечно надо видеть отверстие, знать его размеры. Так же важно знать о какой плите идёт речь.
Заделка отверстий (дыр) это комплекс работ, начиная от обеспыливания, грунтовки с просушкой, заканчивая армированием.
Что касается чем, то вариантов масса, можно плиточным клеем (на основе цемента), можно гипсовой штукатуркой, можно цемент плюс песок, плюс мелкий щебень (это бетон), можно просто цементно-песчаным раствором.
Есть специальные ремонтные смеси,
но надо знать размеры отверстия, слишком глубокие и объёмные такими смесями не заливаются.
Если отверстие сквозное и находится на потолке, то в комплекс работ входит обустройство опалубки перед заливкой.
Снизу крепим к примеру фанеру, фанера больше диаметра отверстия, саму фанеру распираем с полом (нужна подпорка, это могут быть профиля, бруски, доски и так далее).
Перед опалубкой, снизу очищаем отверстие кисточкой, далее набрызг как можно глубже грунтовки, армирование.
Сверху так же грунтовка, арматура, после заливаем раствор, к примеру бетон (это если отверстие большое в диаметре).
Далее ждём пару суток, убираем подпорки, шлифуем заподлицо с плитой, далее грунтовка, шпаклёвка в ноль.
Можно даже монтажной пеной задуть отверстие, затем штукатурка, ил шпаклёвка, пена подрезается чуть глубже чем заподлицо.
Но задувать получится не все отверстия, поэтому и пытался уточнить размеры отверстия.
Возможно есть смысл заливать отверстие сверху, возможно снизу в несколько слоёв через набрызг.
В общем надо больше информации.
Жаль, что не хватает данных о работе, ведь нужно знать какого размера дыра и какая плита. Ну хорошо, возьмём крайний вариант, то есть дымоход был стандартным, в полтора кирпича, а это квадрат около 40 см. А плиту возьмём пустотку железобетонную. В этом случае придётся снизу обустроить опалубку, то есть закрыть плотно отверстие в потолке, так как придётся заливать цементным раствором. Опалубку можно сделать из любого твёрдого материала, будь то дерево или толстая фанера, главное, чтобы к этому материалу не прилип раствор, хотя можно проложить сверху обыкновенный целофан. После укрепления опалубки, то есть распорки с полом можно попробовать проармировать отверстие, ведь оно большое и армирование не даст выпасть нашей "заклёпке". Для армирования достаточно просунуть в пустотку немного толстой проволоки, чтобы она не выпадала. После этого заливаем отверстие песчано цементным раствором, можно даже бетоном и ждём пока он хорошенечко схватится, после чего снимаем опалубку и отделываем отверстие под общий потолок. Вот и вся работа. Если же перекрытие деревянное, то работа будет намного проще, монтируется щит и вставляется в отверстие. Закрепляется щит или гвоздями, или саморезами.
