Как согнуть металлическую трубу под нужным углом, не пережимая (ломая) её?
домовой [64.6K] 10 лет назад
Согнуть трубы до нужного угла можно специальным инструментом под названием трубогибочным станком, ручным трубогибом либо в домашних условиях без специальных приспособлений.
Описывать работу трубогибами не буду, так как если бы он у вас был, то и таких вопросов не возникло бы.
простенький трубогиб
В домашних условиях согнуть трубу не просто, но реально. Чтобы согнуть медную трубку, предворительно нужно засыпать в неё песок и по краям забить чёпики, но не сильно чтобы потом легко можно было их вытащить. Песок не даст надломится и не правильно деформироваться. Медь мягкий металл и согнуть такую трубку не составит труда. Сгибать можно с помощью другой трубы большего диаметра вкопанную в почву. Вставить трубу которую нужно согнуть в другую и методом рычага согнуть.
Чтобы согнуть железную трубу, здесь нужно постараться. Так же как и медную нужно заполнить песком. Потом нужно зажать в тиски и нагреть участок сгиба до красна при помощи газовой горелки или паяльной лампы. И как описано выше, методом рычага согнуть. Только перед сгибом наденьте верхонки, чтобы избежать ожогов.
Если нет трубогиба, подойдет даже обычный ручной, если речь о трубах не большого диаметра, то все равно понадобятся хотя бы тиски, но нужно и диаметр трубы учитывать и толщину её стенок и радиус изгиба.
Если труба небольшого диаметра и она не толстостенная, то согнуть можно и на холодную, в тисках.
Зажимаем трубу в тисках, гнем упираясь в противоположный её край (изгиб небольшим радиусом).
Если переживаете за стояние трубы, или угол изгиба значительный, то засыпаем с трубу кварцевый песок и глушим её чопиками с двух сторон, далее таким же образом изгибаем на холодную, можно делать изгиб, например вокруг трубы бОльшего диаметра.
Или же сгибаем на горячую, зажимаем трубу в тисках, далее нагреваем её горелкой
и причём греем по всему диаметру трубы. а не только участок который изгибается.
После прогреваем, в трубу которую гнем вставляем трубу большего диаметра, (это рычаг), и начинаем гнуть её и в этом случае трубу можно заполнить кварцевым песком, предварительно и заглушить с обоих концов.
