Гамма, а точней цветовая гамма, цвета плитки которые сочетаются между собой, то есть речь идет не о плитке одного цвета, хотя сочетаться может и настенный кафель и напольный, даже при условии что стены облицованы плиткой одного цвета.
Мое мнение, в первую очередь нужно учитывать личные предпочтения касающиеся цвета.
Не рекомендую использовать и тем более в небольшой ванной комнате более трех цветов кафеля.
Учитывайте ширину шва и цвет затирки, затирка не обязательно должна быть похожего цвета с кафелем, например и тёмную плитку можно затереть светлой затиркой и смотрится это не плохо.
Чем меньше формат плитки (размер) тем больше швов и плюс. учитываем ширину шва. то есть и цвет затирки может существенно влиять на ту самую гамму.
Наличие плиток с рисунком (декор) тут не рекомендую злоупотреблять этим, не перегружайте помещение такой плиткой.
Фриз, он может крепится (устанавливаться) как вертикально, так и горизонтально, и причем может использоваться фриз в несколько рядов, поэтому и высоту помещения учитываем.
Можно и напольный и нижний ряд (и последний верхний) настенного кафеля брать одного цвета, вот фото
для наглядности.
Если этот вариант не устраивает, то цвет может быть одни, но оттенки разные, например на полу темно-коричневая плитка, на стенах светло-коричневая.
Поверхность плитки может быть глянцевой (глазурованная плитка) или матовой, глянец отражает счет и помещение кажется светлей и просторней, матовая , наоборот "приглушает".
Размеры ванной комнаты, если это просторное помещение с высоким потолками, то можно брать и темную плитку в сочетании с более светлой.
Или сыграть на контрасте, черная и белая плитки.
Также учитываем освещённость в помещении, помимо искусственного освещения в ванной может быть и естественное, то есть, в наличие окно и это не только квартиры в Хрущевках (окно выходит на кухню), но и новостройки.
В некоторых новостройках окно из ванной комнаты выходит на улицу, планировка квартир такая, если помещение светлое, то можно использовать более темную плитку.
Что касается сочетаний, то черная плитка может сочетаться с белой, зеленая (с оттенками) с фиолетовой, коричневая с желтой, да и черная со светло-желтой тоже не плохо сочетаются.
Голубая может сочетаться с синей и.т.п.
И ещё, учитываем и цвет сантехники (ванна, раковина. а если это совмещённый Санузел, то ещё и унитаз и возможно биде), она не обязательно должна быть белого цвета.
