Как самостоятельно проверить герметичность соединения газовых труб и шлангов?
Фигаро [16.8K] 10 лет назад
Самое главное не проверять открытым пламенем, то есть категорически нельзя использовать спички, зажигалку, может "бахнуть" с серьёзными последствиями.
Проверить можно на слух, открываем газовый кран, если слышим характерное шипение, значит утечка, соединение надо или перепаковать, или выжать прокладку (если соединение "мама-папа" с прокладкой).
Проверить можно по запаху, кран открыт чувствуем запах газа, значит что-то пошло не так, соединение переделывается.
Но самый лучший вариант, который можно использовать и при самостоятельной проверки, им же пользуются и профессиональные газовщики.
Это водная эмульсия.
Можно нарезать мыло кусками, далее добавить воды, взболтать до появления пены, и при помощи к примеру помазка для бритья,
нанести эмульсию на соединение (кран закрыт), если появятся пузырьки
(кран открыт), значит утечка.
Вместо мыла можно использовать любое моющее средство (жидкое) для посуды, или "жидкое мыло", любой вариант подойдёт, главное, это наличие пены.
Сам по себе природный (магистральный) газ не имеет запаха, так же как и цвета.
По этой причине в газ добавляют специальное вещество "одорант", поэтому при утечках газа Вы в первую очередь, ориентируйтесь на характерный запах, так быстрей определить утечку, чем при визуальном осмотре.
И ещё, если почувствовали запах газа, перекройте кран на газовом стояке и звоните в аварийную газовую службу, потому что несправным может быть и сам газовый кран.
И конечно откройте окна и двери (и даже зимой) сделайте сквозняк.
Не включайте газовую плиту, на вставляйте и не вынимайте вилки электроприборов из розеток (искра может проскочить и при извлечении и при вставлении вилки, в розетку).
Даже свет не включайте.
Дальше, поиском и устранением утечек газа и даже не сложной замены газового шланга для подключения плиты должны заниматься только специалисты, самостоятельное подключение любого газового оборудования, запрещено.
Но если решили найти утечку самостоятельно (неправильные действия), то можно использовать, или "дедовский" вариант, или более продвинутый.
Нужна крупная терка и кусок мыла и лучше хозяйственного, натираем на терке мыло, далее эту "мыльную стружку" заливаем теплой водой и перемешиваем до получения пены.
Или же используем средство (не абразивное), желательно для мытья посуды, или "жидкое мыло".
Мыльную пену можно наносить на соединения (или фитинги) малярной не широкой кистью, можно помазком для бритья. если ничего нет, то подойдет и зубная щетка, хотя это не лучший вариант.
Если появятся пузыри, значит утечка газа, в этом месте.
Главное не используйте зажигалки, спички и.т.п.
Более продвинутый вариант, это использование вот такого
спрея для поиска утечек газа, если работа зимой на улице, есть морозостойкий спрей.
Это пена на основе не натурального (синтетического) мыла.
Пена лучше самодельного мыльного раствора, так как позволяет найти даже незначительные утечки и пользоваться просто, встряхните баллон и распылите содержимое на соединения это и к фитингам относится и к газовому шлангу.
Если есть утечка, то смотря где. возможно фитинг нужно "перепаковывать", а в случае с газовым шлангом ""гайка-гайка", нужно дополнительно выжать. а возможно и заменить, прокладки.
Прочитал вопрос, и в голову мысль пришла, как это сделать самостоятельно. Герметичность можно проверить следующим образом: На одном конце должна быть установлена заглушка, или же это подключаемый прибор. На другом конце можно установить обратный клапан и перед ним манометр. Теперь можно подсоединить автомобильный насос и им создать давление увеличенное в полтора раза от рабочего. И дать системе постоять примерно полчаса. Если давление не упадет, значит все герметично. А если система уже подключена, то пропуски газа будут видны, если все соединительные узлы смазать мыльным раствором - если есть пропуски, то будут появляться пузырьки. Значит есть пропуски и их нужно устранять.
