Если соединение полипропиленовой трубы и соединительной муфты под углом 10°, насколько это надёжно?
Inqu1sitor [55] более года назад
Здравствуйте. Очень нужен ваш совет. Имеется полипропиленовая труба, которая вошла в соединительную муфту примерно на 5-6 мм, вместо положенных 14 мм (по стандарту монтажа). Труба 20 диаметра, армированная стекловолокном. Монтаж открытого типа (трубы не замазаны в стене). Труба немного вошла под углом в муфту. Примерно на 10 градусов, так как неудобое место для монтажа. Вопрос. На сколько надёжно такое соединение? Обязательно ли переделывать?
Вы правильно написали, для двадцатой трубы, глубина пайки должна быть 14 мм.
Вот таблица, если что посмотрите.
Пайка пластиковых труб глубина пайки
Если при стыковке, произошло смещение под углом 10°, это ещё как бы терпимо, бывает специально немного под углом стыкуются, чтоб где то например дать зазор для чего то, но паять конечно нужно по правилам строго ровные концы под полной симметрией.
А вот то, что глубина пайки составила 5-6 мм, это категорически не приемлемо.
Данная глубина пайки не может гарантировать качественный шов и его герметичность.
Да, пластик очень хорошо прикипает при пайке, но даже если сейчас такой шов герметичен, ни кто не может гарантировать его долговечность, даже при условие свободного хода на расширение труб, то что они не вмурованы.
Такой шов нужно обязательно переделывать, потому что это брак.
Если произойдет порыв и пострадает имущество, очень легко будет доказать вину мастера и возложить на него ущерб.
Но даже если это вы делаете у себя дома, то переделать это стоит совсем не дорого, в отличие от ущерба от порыва трубопровода.
Обязательно переделайте, начните с самого неудобного места, возможно придется вырезать часть водопровода, чтоб финальный стык сделать в том месте, где это удобно.
Поверьте впаять пару соединительных муфт, это мелочи по сравнению с тем, какой ущерб можно получить из-за аварийного соединения.
Если у вас самого не получается это сделать, проконсультируйтесь с более опытными мастерами или воспользуйтесь помощью.
А если вам наоборот, так сделали мастера и говорят, что это нормально.
Требуйте переделать, не соглашайтесь с такими уговорами.
Работу нужно переделывать и проблема даже не в 10 градусов, проблема в недостаточной глубине заходе трубы в муфту (или наоборот).
Такое соединение это "лотерея" может появиться протечка в любое время.
Чтобы избежать такой проблемы в будущем, ситуацию нужно просчитывать заранее, последнее соединение должно быт в удобном, доступном месте.
Но есть и исключения, например в уже установленные трубы внутренней разводки делаются врезки, например тройники под бойлер, стиралку, смеситель раковины если он не был установлен ранее и.т.п.
Но если так получилось (последнее соединение в неудобном месте), все равно "пайку" нужно делать правильно.
В некоторых случаях помогает вариант с двумя паяльниками (нужен помощник) один нагревает муфту, другой трубу, затем соединение.
Возможно у Вас получается соединение "в натяг", вместо обычной соединительной полипропиленовой муфты можно использовать вот такой
раструбный (он же муфтовый) обвод.
Если нет достаточного хода трубы в горизонте, то можно в удобном месте разрезать трубу (вначале перекрываем краны на стояках), далее соединить муфту с трубой (пайкой) на проблемном участке, и на финише используем соединительную муфту и соединяем, ранее разрезанную трубу.
В особо сложных случаях, разводку лучше переделать, чаще это удается сделать локально, но если нет, то от кранов на стояках.
Вывод:
Переделывать нужно в обязательном порядке, Ваше соединение не относится к надёжным.
