В настоящее время на рынке можно встретить достаточно много видов мастик. Выбор той или иной зависит от многих факторов. Основные виды, которые применяют, это: холодная, горячая, водорастворимая, водоэмульсионная и восковая. Понятное дело, у каждой из них есть свои преимущества и недостатки. Рассмотрим каждый вид по отдельности.
Итак, начнем с холодной. Она содержит в своей основе растворители, поэтому ее высыхание будет длительным и оно займет по крайней мере около трех дней. Сказать честно, не самый лучший вариант, но если есть время, то можно и попробовать.
Теперь поговорим о горячей мастике. В ее основе находится битум. Твердеет она быстро и это ее плюс, но ее надо разогревать перед применением, а это минус. Тоже не самый хороший вариант, особенно из соображений безопасности.
Несколько слов о водорастворимой. Она больше подходит для паркета из дуба, т.к. он более влагоустойчив. Ее применение, судя по моему опыту, тоже не очень себя зарекомендовало.
Советую обратить внимание на водоэмульсионную, т.к. она более универсальна и подходит почти под все породы дерева. Вот с ней, как раз, проблем не возникало.
Есть еще и восковая, но не каждая порода дерева ее приемлет и к тому же, если паркет ложили на бетонное основание, то наличие в ее составе скипидара ни к чему хорошему не приведет.
Есть еще один отличный вариант, но он заморочливый, т.к. предполагает изготовление мастики своими руками. Для приготовления следует взять следующие вещества:
- церезин, его в общем составе смеси должно быть 9%;
- парафин, его должно быть в составе 20%;
- растворитель можно брать любой, его должно быть в составе 65%;
- пчелиный воск, должен быть в общей массе в количестве 6%.
Все ингредиенты смешиваются до однородной массы при температуре в 65 градусов. Как только однородная масса получена, можно приступать к работе.
Из-за того, что водоэмульсионную мастику использовать проще всего, то именно ее вам и порекомендую, а там смотрите сами.
