Если говорить об оборудовании, которое используют для забивки эковаты, то оно довольно дорогое, но его применение себя оправдывает в том плане, что сокращает трудозатраты и улучшает качество результата.
Судя по тому, что Вы решили делать все работы сами, поделюсь с Вами опытом и технологией (технологий как раз очень много, все зависит от множества факторов и от возможностей).
Для начала следует сделать обрешетку из профилированного бруса. Размер ячеек на Ваше усмотрение, но лучше когда они не большие, тогда и заливка ваты проще будет. Следует соблюсти плоскостность обрешетки для того, чтобы можно было к ней прикрутить фанеру для образования ячейки, которую следует потом заполнить ватой. Обрешетку защищают от влаги полиэтиленовой пленкой (по технологии это предусмотрено, но вместо полиэтилена можно использовать и паробарьер).
Теперь, после того как ячейки готовы к наполнению ватой, ее надо приготовить. Она идет спрессованная в брикетах. Там надо следовать инструкциям на упаковке. Как только вспенили ее, то можно начинать укладку ее в ячейки. Вместо фанеры можно использовать вагонку или плиты водостойкого ОСБ. Укладывать вату рекомендуют таким образом, чтобы ее плотность не была слишком большой, но и не была слишком маленькой.
После закладки ваты следует провести дополнительную гидроизоляцию. Крепите ее к плитам ОСБ.
Последний этап работ - это установка сайдинга. Особых трудностей в его установке нет, поэтому описывать этот процесс не буду.
Теперь несколько слов об необходимом инструменте. Вам понадобятся: шуруповерт, дрель с насадкой для вспенивания ваты, если повезет, то можете использовать оборудование для задувки ваты, но это будет не дешево, не лишними будут и лобзик или пила, для того, чтобы пилить профилированный брус, степлер для крепления полиэтилена и гидроизоляции, а дальше по необходимости то молоток, то другой инструмент.
