В чем суть технологии утепления дома опилками?
Merlinka [1.2K] 10 лет назад
Можно ли утеплить деревянный дом опилками? В чем суть такой технологии утепления? Какие у нее недостатки и преимущества?
Утепление жилых домов опилками проверено временем, этим материалом наши предки утепляли свои жилища.
Такой утеплитель экономичный, доступный, работы по утепления несложные, при правильной технологии утепления - долговечный. В основном, утепляли сухими опилками с добавлением извести или золы или смешивали опилки с глиной и известью: 10 частей опилок, 5 частей глины, 1 часть извести и вода. Опилки свежие для утепления не использовали, нужны выдержанные не менее 6 месяцев. Глину заливали водой и на сутки оставляли размокать, затем тщательно размешивали до консистенции густой сметаны. Опилки сначала перемешали с известью и затем небольшими порциями добавляли к глине, каждый раз хорошо размешивая. Состав из опилок и глины должен был получиться густым, вязким, им можно утеплить потолок. Разложить слоем в 10-12см, выравнить доской или правилом, слегка утрамбовывая раствор. Сохнет слой 5-7 дней, хотя зависит до погоды.
Хороший вопрос! Это очень дешевый, но эффективный и экологический способ утепления. Ими (опилками) можно утеплить абсолютно все: потолок, пол, стены.
Обычно такой способ используется для деревянных домов, в частности каркасных.
Технология примерно следующая:
  1. Готовится смесь из опилок, извести и цемента, (можно использовать глину и гипс) Пропорции следующие: 10 частей опилок, 1 част цемента или гипса (если используете глину, то 3 части) и ведро гашеной извести. Вода регулируется по состоянию раствора на вязкость.
  2. Раствор слоем в 5-10 см, раскладывается на необходимые для теплоизоляции участки и разравнивается. Если это стены, то раствор заливается в пустоту между простенок. Для того чтобы не было пустот, постукивайте по стенке киянкой.
Всё, остается только подождать, когда теплоизоляция высохнет.
