Какой толщины нужно покупать пенопласт, для наружного утепления дома, какие есть критерии?
домовой [64.5K] 10 лет назад
Рекомендую познакомиться с содержанием ГОСТа 15588 от 1986 года, в котором собраны все регламентации по этому материалу. При покупке пенопласта надо ориентироваться на его маркировку, цифры которой соответствуют толщине плиты пенопласта:
• марка 15 – имеет самую малую теплопроводность. Его покупать не следует;
• марка 25 – как правило, именно этот тип пенопласта и используют для наружного утепления частного малоэтажного дома;
• марка 35 – применяется в тех случаях, когда предполагается, что установленный пенопласт должен будет работать под нагрузкой;
• марка 50 – используется в качестве не только утеплителя, но и для усиления конструкции стены (при устройстве подвала).
Можно долго с умным видом рассказывать о методах расчета толщины пенопласта (ознакомиться с одним из методов расчета можно здесь) однако практика показывает, что пенопласт толщиной 25 мм обеспечивает нужный уровень утепления частного дома и является наиболее практичным выбором.
