Опилки сейчас не так часто используют для утепления жилых домов. Хотя это хороший тепло- и звукоизоляционный материал, при условии, если работы по утеплению правильно выполнить, такая теплоизоляция прослужить более двадцати лет.
Если утепляете стены, полы сухими опилками,они должны быть хорошо просушенными, работы проводить в сухое время года. Опилки засыпать между обшивкой каркаса, закрытой пароизолятором, слоями. Каждый слой тщательно разравнивать и утрамбовывать. Чтобы в таком утеплителе не поселилась всякая живность, жучки, грибки, опилки немного сбрызгивать известковым молоком, или тонким слоем на них рассыпать золу или известь. Когда полностью работы по утеплению закончены, оставит на пару недель, чтобы лишняя влага из опилок испарилась, а после сверху закрыть слоем пароизоляции.
К опилкам можно добавить цемент или гипс, например такой состав: сырые опилки 85%, известь-пушенка10% и гипс 5%. Смесь готовить небольшими порциями. Сначала опилки смешать с известью, затем добавить гипс и уложить на место. Этот способ более долговечный, он не дает усадку. Цемент и гипс забирает лишнюю влагу и со временем пористая масса становится как монолит, с прекрасными теплозащитными свойствами.
