В общем-то можно, но надо знать какого именно плиточного клея у Вас много осталось.
Есть плиточный клей для наружных работ, есть для внутренних,
есть и для наружных и для внутренних.
Делать стяжку на улице можно любым, кроме клея для внутренних работ.
а вообще конечно затея не очень правильная, во-первых не советую давать слой больше 2-х см, ну максимум три.
Если поверхность сильно не ровная и этой толщины не хватит, то лучше отказаться от этой затеи.
Далее, стяжка плиточным клеем, просто фантастически дорогое удовольствие, клей можно отвести в магазин, деньги не вернут, но на стройматериалы на эту сумму поменяют.
Так же не забываем что у плиточного клея великолепная адгезия, он липнет ко всему в том числе и к правИлу, с трудом представляю как качественно можно "протянуть" стяжку плиточным клеем.
Дальше, клей сохнет гораздо дольше цементного раствора, при толстом слое это может быть и неделя, всё это время надо надеяться что не пойдёт дождь.
Не забудьте поверхность загрунтовать, перед тем как делать стяжку, мало того, грунтовка должна высохнуть.
