Почему при включении вилки в розетку- розетка искрит ? Это- неисправность или норма?
kpsr [3.7K] 10 лет назад
Причинами искрения розетки может служить несколько поводов:
Первое, что приходит на ум, это несоответствие розетки и вилки. То есть, плохой контакт между розеткой и электродами вилки. Это происходит из-за того, что вилки бывают разных стандартов, в результате чего, электроды имеет (незаметный для глаз) разный диаметр сечения. К тому же со временем, контакты розетки могут разболтаться, что так же приведет к плохому контакту вилки и розетки (необходимо подтянуть контакты).
Второй причиной искрения розетки может послужить то, что подключаемому прибору необходим ток большей силы, чем обеспечивает розетка. Здесь речь идёт о токовой перегрузке (ток потребления подключенного электроприбора больше расчетного тока розетки, проводки). Возникает в случае подключения к розетке мощного электроприбора или нескольких приборов в случае с тройником.
Если это происходит ТОЛЬКО В МОМЕНТ ВКЛЮЧЕНИЯ, то это еще не значит что это неисправность. Такое происходит при включении вилки от "тяжелых" потребителей, которые при работе потребляют очень много энергии и по этому в момент контакта, проскакивают искры, почти приближаясь к КЗ (короткому замыканию)
Ну и как уже было сказано, при включении "зарядников" от наших гаджетов, то же происходит искрение. В этом случае, хотя и мощность их не велика, но цепь постоянно замкнута, потому как в них как правило катушки.
Если искрение продолжает искрить уже после включения, тут уже неисправность самой розетки.
Искры в розетке происходят при ослабленных или вышедших из строя контактов внутри розетки. Эффект похож на работу сварочного аппарата. Самое простое, что можно предпринять - отключить напряжение, разобрать розетку и подогнуть внутри неё контакты так, чтобы вилка плотно входила в них и не болталась. Если ничего не получилось или контакты в плохом состоянии - оплавлены и повреждены, тогда придётся заменить розетку.
Искры в розетке при включении электроприборов появляются не только при плохом контакте в розетке или вилке, при включении идеальной вилки в идеальную розетку будет проскакивать искра и чем больше нагрузка в кВт тем больше искра .
А что касается потребителей с импульсными блоками питания (зарядка телефона,ноутбука, жк-телевизор, компьютер )то для них это почти норма.
Причин довольно много.
К примеру не плотное вхождение вилки в розетку, то есть стандарты разные, современные бытовые приборы включать в Советскую розетку, без переходника нельзя, возможно то самое искрение, или вилка вообще не войдёт в розетку.
Плохой контакт, внутри самой розетки, он есть, но под нагрузкой розетка начинает искрить, контакты надо зачистить и при необходимости подтянуть винтовые зажимы, поджать клеммы в которые входит вилка.
Проблемы с самой вилкой, искрит она при вставлении в розетку.
Купили розетку, или с заводским браком, или розетка крайне низкого качества.
Проблемы с самой электропроводкой, она старая, под нагрузкой внутри розетки может искрить.
Слишком мощный бытовой прибор включаете в розетку, розетка на это не рассчитана, тоже может искрить под нагрузкой.
А возможно причина в неправильном подключении группы розеток, то есть схему подключения выбрали не правильно.
Это неисправность, которую надо устранять в ближайшее время, пользоваться такими розетками крайне не желательно.
Все работы по ремонту розетки выполняются с выключенным автоматом (на лестничной клетке).
