Должен ли срабатывать автомат если розетка искрит, если должен, то почему не срабатывает?
Ким Чен Ын [821K] 2 года назад
Розетка искрит, автомат должен сработать, или недолжен?
Если должен,то почему не срабатывает? Что делать, в этой ситуации?
Любой автомат разъединяющий цепь, рассчитан на определённую нагрузку или пропускную силу тока, превышение этих параметров и приводит к срабатыванию автомата. Внутридомовая однофазная система рассчитана на предельную нагрузку 2,2 квт, это ток в 10 ампер. Автоматы подогнаны под этот ток и в основном применяются 6,10,16 ампер. Они предохраняют систему электроснабжения от перегрузок и вовремя отключают. Не беру в расчёт подвод в дома трёхфазного напряжения, там немного другие параметры.
Теперь об искрении. Ток имеет довольно приличную скорость и даже при отключении выключателем небольшой лампочки можно увидеть сверкнувшую искорку в выключателе, особенно в темноте. Просто ток какое-то мгновение ещё проскакивает зазор в выключателе. Тоже самое происходит и более мощными потребителями при выдёргивании вилки из розетки. Это вполне нормально. Если же вы пошевелили вилку в розетке и увидели искрение, скорее всего внутри плохой контакт, следует отключить и обратиться к электрикам. Так как при искрении ток не превышает рассчитанных параметров автомата, он не срабатывает. Или как вариант, просто неисправен. С этим тоже лучше обратиться к специалистам.
Автоматический выключатель, защищает электропроводку от "перегруза", так же он срабатывает при коротком замыкании.
Розетка не всегда искрит из-за короткого замыкания, или же перегруза, причины могут быть и иными и в этом случае, автомат не сработает, да и недолжен.
Искрение розетки без срабатывания автомата:
Вилка не соответствует розетки , слабый контакт,или недостаточно плотный может привести к тому что розетка искрит.
Вынимаете вилку из розетки под большой нагрузкой, речь идет о подключении очень мощного бытового прибора.
Цепь нельзя разрывать под большой нагрузкой, вначале отключите сам прибор, а затем вынимайте его вилку из розетки.
Такое проскакивание искры, так же не должно отключать автомат.
Некачественная, или изношенная розетка, слабые контакты, ослабли винтовые зажимы, всё это может привести к искрению розетки, но автомат не сработает.
Контакты нужно периодически чистить, подтягивать, как и винтовые зажимы.
Вилка и "гнезда" розетки должны быть совместимы между собой.
А из личного опыты добавлю, у меня розетка искрила, одно время, из-за вот такого
сетевого переходника, контакт был недостаточно надежным.
Лучше подобные переходники не использовать вообще, если у Вас ещё Советские розетки, есть смысл их заменить.
Автомат должен сработать:
Перегрузка по току, то есть в розетку подключили слишком мощные бытовые приборы.
Например, розетка на 10 Ампер рассчитана на нагрузку до 2,2 кВт.
Если через удлинитель, тройники , двойники подключить несколько бытовых приборов, суммарная мощность, которых превышает это (2,2 кВт) значение, то розетка вначале будет перегреваться, дальше возможно искрение и сработает автомат.
Не подключайте в одну розетку несколько бытовых приборов, без предварительных расчетов, по допустимой нагрузке.
Так же автомат сработает при коротком замыкании.
Вывод:
Искры из розетки не всегда приводят и должны приводить к срабатыванию автомата, но само искрение, это не нормально, это не штатная ситуацию и проблему нужно решать (устранять).
Что касается несрабатывания автомата, в ситуации когда он должен сработать, то возможно автомат вышел из строя, купили некачественный автомат (при покупке требуйте сертификат), ошибки допущены при его установке.
Или купили автомат без предварительных расчетов, Ваш автомат срабатывает при гораздо бОльшей нагрузке.
У меня на розетки установлены автоматы на 16 Ампер и больше не требуется.
Сушильная машина Miele (б/у), почему при включении вилки в розетку выбивает автомат? Можно ли включать стиральную машину (автомат) в старую Советскую розетку, или так не делается? Как правильно рассчитать новую проводку на кухню для автомата 25А УЗО с большим числом потребителей? Почему при подключении розетки (из стены выходят 4 провода) в старом доме, выбивает автомат? Имеется 3 розетки и 3 лампочка для освещении,на сколько Ампера выключатель-автомат надо подключать? Почему при вытаскивании вилки из розетки проскакивает искра? Можно ли подключить стиральную машину (автомат) к обычной розетки, или розетку нужно менять? Почему при включении утюга в розетку, выбивает автомат, что делать? Можно ли запитать электрический полотенцесушитель к розетке разными сечениями? При включении утюга выбивает автомат сразу, никакого хлопка, искрения, запаха нет, что делать?
