Розетка искрит при вынимании вилки из неё, почему?
Ледяной Кристалл [1K] 6 лет назад
Подобные вопросы здесь задавались не раз и ответ повторится. Причины подобной неисправности могут быть разные. И начинать искать в чем дело лучше всего с розетки именно в ней чаще всего зарыта собака. Вскрыть розетку, осмотреть контакты присоединения провода к розетки, при необходимости протянуть их отверткой. Дальше посмотреть контакты куда вставляется вилка. Если контакты раздвинулись настолько, что вилка в них болтается надо их подогнуть на место. В случаях если такие действия не помогают заменить розетку полностью на новую. Проверить так же вилку с протяжкой в ней контактов. Зачистить все контакты от черноты. Искры могут быть и при вынимании вилки из розетки без отключения электроприбора особенно большой мощности это в первую очередь нагревательные приборы. Вообще желательно сначала выключит выключатель на электроприборе а затем вынимать вилку. Сомневаетесь, тогда попробуйте вынимать вилку с включенным прибором потом с выключенным прибором сами увидите разницу.
