Межкомнатное окно - это сейчас, можно сказать, очень модный тренд. Дизайнерам скучно, вот и выдумывают всякое разное. Смотрится такое решение очень даже интересно, главное хорошо все оформить. Межкомнатные окна помимо своих декоративных особенностей несут дополнительную возможность насытить помещение дневным светом, что немаловажно для не солнечной стороны дома.
Сначала нужно все хорошенько спланировать, определиться, будет ли проем сквозной или нет.
Если проем сквозной, то интересным решением, которое к тому же сэкономит пространство, будет установка столешницы.
Причем, использовать ее можно в качестве барной стойки, например, если одна комната это кухня, а вторая гостиная. Если это, например, кабинет - сделайте из этой столешницы рабочую зону - поставьте компьютер, монитор, канцелярские принадлежности и при работе за таким "столом" получайте наслаждение наблюдая за жизнью, которая кипит в соседней комнате. А вот, чтобы рабочей зоны было достаточно, можно сделать, на мой взгляд, очень оригинально - продлите столешницу вдоль стены. Для примера привожу вот такие фотографии (не точь в точь, но для вдохновения фото правильные, при этом столешница может немного заходить в соседнюю комнату, как на первых фото):
Можно в проеме установить аквариум, при этом сам проем может быть сквозным или его пространство может полностью занимать аквариум, или же то пространство, которое не занято аквариумом может быть закрыто стеклом:
Другой вариант - закрыть проем стеклом. Это может быть как обычное окно, так и простое стекло с декором. Например, какой бы вариант Вы не выбрали, это может быть рисунок на стекле, пленка для имитации витража, какой-нибудь трафарет:
на крайних двух фото, правда, изображен тюль, но для примера сойдет))), а сделать подобное самостоятельно можно при помощи трафарета, можно самостоятельно нарисовать, а можно использовать тот же тюль - вырезать необходимые узоры и наклеить. Если же использовать специальную самоклеющуюся пленку, то помимо имитации витража есть такие варианты, как обычное матовое стекло или любые узоры в виде белых пальм, птичек и тому подобное.
Помимо всего прочего, сам оконный проем можно задекорировать, как пример можно скосить один угол окна и сделать дизайн похожий на этот дверной проем:
