Вопрос без конкретики, описывать монтаж, демонтаж всей трубопроводной арматуры,
это не реально.
Трубопроводная арматура может быть запорной, это задвижки, затворы, заглушки и так далее, может быть регулируемой различные клапаны, вентили и так далее, запорно-регулирующей, предохранительной, дренажной и так далее
Опишу монтаж запорно-регулирующей трубопроводной арматуры, а именно вентиля (крана).
Ещё конкретней, шаровой кран.
Перед монтажом запорно-регулируемой арматуры (дальше просто кран, вентиль), внимательно осматриваем весь узел, определяемся с диаметром с видом соединения ("папа", "мама"), перекройте воду.
Если есть необходимость демонтируйте старый вентиль, затем очистите резьбу от старой пакли, герметика и так далее.
Дальше, приобретаем необходимые комплектующие, есть специальные пасты, можно обойтись и без них.
Тут уже надо смотреть по месту, я чаще всего работаю фум-пакля.
Допустим речь о стояке и коренном вентиле, кран "мама-мама".
В этом случае "паковка" идёт непосредственно на трубе. В начале наматываем паклю, паклю увлажняем, пакля наматывается по резьбе.
Наматываем с постоянной натяжкой. Следующий этап это лента фум (можно вместо фума использовать, к примеру, пасту "Унипак" (UNIPAK) или подобные пасты для герметизации резьбы, можно вообще краску, кому как удобно.
Далее накручиваем сам вентиль, в зависимости от диаметра подбираем ключи.
Кран на трубу должен накручиваться с небольшой натяжкой.
Теперь можно открыть воду и проверить наше соединение на герметичность.
Монтаж (установка) вентиля это капля в море трубопроводной арматуры.
