Какая бывает трубопроводная арматура?
maestro65 [2.5K] 10 лет назад
В данный момент планируем в наш посёлок кооперативом проложить газ и при заказе проекта нам начали рассказывать о том, что необходимо будет закупать различную трубопроводную арматуру. Проконсультируйте по вопросу: Какая бывает трубопроводная арматура?
Вам нужно ознакомиться с ГОСТ Р 52720-2007. Трубопроводная газовая арматура включает устройства управления потоком газа путем регулирования сечения и его перекрытия. Думаю для Ваших целей (я так понял ознакомления) принцип управления и способ герметизации не важен.
Вот виды арматуры из ГОСТ:
Вот типы:
Разновидности арматуры:
Элементы могут выполняться из разных металлов, сплавов, неметаллов.
Обычно в проектах указана спецификация. Думаю закупать нужно будет по ней. Подрядчики имеют скидки на опте на материал, но перепроверить лишним не будет.
Под понятием трубопроводная арматура понимают устройства или их комплекс для подачи и распределения, включения-выключение потоков, изменения напора рабочих сред площадью сечения трубы.
Арматуру делят по видам и типам, по параметрам и материалам.
  1. По функциям арматура есть:
    • запорная, что перекрывает поток с нужной герметизацией;
    • спускная (дренажная);
    • контрольная для сброса жидкостей/газов из резервуаров и трубосистем;
    • регулирующая;
    • защитная (отсечная или отключающая арматура); предохранительная, нужная для недопущения слишком высокого давления (производит сброс избытков); - распределительно-смесительная и фазоразделительная.
  2. По области применения есть виды:
• Пароводяная и газовая;
• Нефтяная и энергетическая;
• Химическая и судовая;
• Резервуарная.
  1. По принципу управления/действия трубопроводная арматура делится на управляемую (с ручным управлением и через электропривод) и автоматическую арматуру.
  2. По конструкции это фланцевая и муфтовая, штуцерная и
цапковая, а также под приварку.
  1. Герметизация трубопроводной арматуры бывает сальниковая
и сильфонная, мембранная и шланговая.
