Как подобрать трубопроводную арматуру?
maestro65 [2.5K] 10 лет назад
В посёлке прокладывают уличный водопровод и в последующем будут проводить по дворам. Мастера сказали закупать трубопроводную арматуру, но какая необходима не указали. Скажите пожалуйста, как подобрать трубопроводную арматуру?
Ситуация конечно, очень странная.
999-ь сантехников из 1000-и, или распишут что нужно купить, Вам останется только дать список продавцу при этом можно вообще молчать, или купят вместе с Вами, реже самостоятельно.
1-н оставшийся не сантехник вовсе.
Ведь только сантехники знают какой именно водопровод, какие трубы, какое давление в системе, где что стоит и в каком количестве.
Я бы Вам посоветовал ни чего не покупать, без Вас систему не продавят, заказчик совершенно не обязан разбираться во всех тонкостях, да и арматура она разная по своему предназначению.
Второй вариант, взять у сантехников схему водопровода, если схемы нет, тем более расставайтесь с ними без сожалений.
Ну а вообще, надо знать материал изготовления труб, к примеру если это полипропилен, то и арматуру берём соответствующую, температурный диапазон и.т.п.
Далее, диаметр труб, самый важный параметр.
Ремонтоспособность арматуры, то есть можно купить тот же кран разборный, ремонтируемый, можно "глухой".
Тип установки, назначение арматуры, то есть что это за арматура, для чего она нужна?
Нужны ли клапаны, задвижки, краны, тип крепления, резьбовое, болтовое и так далее.
Ориентируйтесь на бренды, осмотрите арматуру на наличие трещин при покупке, договоритесь о возврате, если обнаружится брак (продавцы чаще всего идут на это).
Качественная арматура стоит чуть дороже ширпотреба (чаще всего китайского), и это один из ориентиров.
Очень плохо что не сказали, грош цена таким мастерам я бы им не доверил делать уличный водопровод. Но по существу, никак Вы не сможете купить трубопроводную арматуру. У Вас нет никаких исходных данных, хотя на такие работы всегда имеется документация с параметрами арматуры для трубопровода. Это просто очевидно и они (специалисты) не могли этого не знать. Вам следует сходить к мастеру участка у него имеется вся проектная документация и попросить все исходные данные на арматуру.
Во всяком случае нужно исходить из следующих данных:
Вот из этих плюс размеры и будет складываться покупка трубопроводной арматуры.
