Как выполняется расчет толщины изоляции стального трубопровода холодной воды?
Inter-s [206] 11 лет назад
Есть скважина и наземная трасса из стальной трубы, которая зимой промерзала при отсутствии разбора воды ночью, несмотря на изоляцию стекловатой и рубероидом. Если переделывать с использованием пенополиуретановой скорлупы, как посчитать, какую ее толщину нужно брать?
Промерзание утепленного водопровода (возможно слой был небольшой) подсказывает, что проживаете Вы в местности, где бывают суровые морозы и главная беда вашего трубопровода- это стоячая вода длительное время (ночь имороз делают свое дело).
Если основываться на науку, то для выполнения точного расчета необходимой толщины теплоизоляции из скорлупы ППУ неизвестен диаметр трубопровода и температуры воды внутри трубопровода, климатическая зона. С методикой и нюансами расчета толщины теплоизоляции
можно ознакомится в СНиП 41-03-2003 "ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ". Там же представлена дополнительная справочная информация (норма плотности теплового потока, различные коэффициенты. учитывающие особенности укладки трубопровода, климатической зоны и др.) и хорошая таблица в приложении Б "ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТОЛЩИНЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ", позволяющая определить необходимую толщину теплоизоляции- например, для трубы 18 мм для наружной укладки при температуре темпового потока 19 градусов и ниже- максимальный диаметр изоляции составляет 80 мм.
Но это все наука, а практика показывает, что скорей всего беда вашего трубопровода в стоячей воде. Поэтому, советую Вам рассмотреть возможность устройства механизма сброса воды из трубопровода, или организовать минимальный водоразбор, но последний совет только при наличии центральной канализации.
Условия расчетов покрытия стальных труб тепловой изоляцией зависят от региона проживания, поэтому такие нормы нужно искать в СНиПах которые соответствуют Вашему региону. Конечно же лучше всего использовать трубы уже с готовой теплоизоляцией для данного региона, они делаются согласно проектируемой документации. Вообще то расчеты тепловой изоляции следует выполнять по методике которая предлагается в СП 41-103-2000. Так по рекомедации что бы изолировать трубопровод находящийся на поверхности следует применять материалы с закрытопористой структурой – изделия из вспененного каучука “K-Flex” или пенополиэтилена, например, “энергофлекс”.
Один из основных документов который следует изучить это СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов».
Но всегда следует соотносить те параметры которые присутствуют непосредственно на Вашем участке. Я бы на Вашем месте трубопровод закопал в траншею так проще и проблем меньше.
Относительно расчетов нет полных данных участка, региона проживания, диаметра трубы, длины трубы и многого другого.
