Когда следует заготавливать древесину для строительства? Почему?
carelin12 [170] 10 лет назад
Вы намерены самостоятельно отправиться в тайгу (лес) на заготовку древесины? Тогда лучшее время года для этой работы - декабрь (после 21 чила)- март(до 22 числа). Почему это время? Предки знали, что в этот период замедляются процессы сокодвижения, дерево в полудреме.
Для вырубки сруба брали лес в феврале, дерево выбирали на северной стороне. Это гарантировало, что дом из такого леса будет стоят долго, надежно.
Вас, пожалуй, интересуют сроки покупки древесины,которая неизвестно, когда и где заготовлена. Мы сейчас этим не заморачиваемся.
Древесину (брус, плаху, тес, обрезную доску) лучше покупать за 2,3 года до начала строительства. Сухая древесина стоит в два раза дороже. Можно самостоятельно и без особых затрат высушить лес.
Для этого пиломатериал следует сложить на прокладки (рейки толщиной 20-35 мм), которые надо укладывать через 1,1,5 м.
Тес, как правило, с корой, поэтому её надо убрать, иначе во время хранения появится короед.
Над штабелем пиломатериала желательно сделать навес или укрыть древесину, чтобы на неё не попадали осадки.
Пока вы готовите силы и средства для строительства фундамента и занимаетесь другими многочисленными работами, у вас высохнет лес.
Плюсы сухого материала: древесина в естественных условиях высушивается. С ней легче работать. Сруб из сухого бруса дает меньшую осадку. Пол (чистый или черновой), собранный из сухих досок, практически не расщеливается. При отделке древесиной под строганную доску есть возможность сразу же по назначению и эффективно использовать антисептик, олифу и пр. красочные материалы.
Важно учитывать регион проживания, если это регион с теплым климатом, то многие плюсы "зимнего леса" просто аннулируются.
У нас зимой не бывает снега, на улице температура редко опускается ниже, ноля градусов вместо снега идут дожди.
И даже если у Вас есть вот такие
грузовые сани "Универсал" вывести древесину из леса просто не получится, из-за слякоти.
Если проживаете в регионе с более суровым климатом и снежной зимой, то лучше "зимний лес".
В первую очередь, это удобно, вывозить древесину по снегу проще, даже если нет снега, или его недостаточное количество, дороги все равно замерзшие из-за низких температур, и по ним легче передвигаться с грузом.
Дальше, зимняя древесина находится в состоянии "спячки", древесине сок почти не циркулирует по древесине, что важно.
Хвойные породы древесины меньше выделяют смолу.
Зимний морозный воздух, он менее влажный, а это значит что древесина будет более сухой и меньше времени и денег уйдет на сушку древесины.
Такую древесину можно почти сразу использовать для строительства, не будет затрат по её хранению, даже если и будут, то незначительные.
Такая древесина меньше гниет (влажность ниже), насекомые древоточцы, зимой не повреждают древесину.
"Зимний лес" более прочный, более устойчивый к образованию (к появлению) трещин.
Правда нужно ещё учитывать и возраст древесины и о какой древесине идет речь, а она разная.
Если не занимаетесь рубкой (заготовкой) древесины самостоятельно то можно нарваться на недобросовестных продавцов которые будут уверять что это "зимний лес" хотя на самом деле это не так.
Я сталкивался с этим торцы деревьев отбеливали (зимняя древесина более светлая, на срезе, смотрите в торец бревна в отличие от летней).
Обращайте внимание на спилы, у зимней древесины они более ровные, так как древесину проще обрабатывать.
На кору также стоит обращать внимание, у летней древесины она проще удаляется (снимается) в отличие от зимней и у зимнего "леса" она плотней.
Ну и конечно используйте влагомер, (см. выше), влажность "зимнего леса" ниже и существенно ниже.
