Почему желтеет белая краска?
carelin12 [170] 10 лет назад
Прежде чем отвечать на вопрос ,хочу заметить, что любая краска со временем желтеет или изменяет свой цвет. Так что если вы увидели вот такую краску и утверждение, что она не желтеет, как говорится не обращайте внимание и не теряйте времени и денег.
Итак почему желтеет белая краска, или изменяет свой цвет. Дело в том, что любая краска это химическое соединение, которое способно вступать в химические реакции. Если более конкретно, то белая краска чаще всего вступает в химическую реакцию с агрессивными реагентами, содержащимися в воздушной среде. Это могут быть небольшие количества кислот. щелочей и элементарных химических веществ, например йод, хлор, кислород, последний присутствует в больших количествах. Ну а под воздействием света и тепла процесс пожелтения ускоряется.
Причин пожелтения белой водоэмульсионки/эмал­и/акриловой краски много:
Ненадлежащая подготовка окрашиваемой поверхности. Загрязнения, особенно жировые, которые должным образом не удалили перед покраской, через время могут через слой эмали выступить наружу, что и дает желтоватого оттенка пятна.
Жесткие условия эксплуатации. Под воздействием прямых солнечных лучей, химических веществ и дыма, желтеть будет даже качественная краска, вопрос только во времени. Потолки на кухне желтеют быстро от паров и жира, в ванной - моющие, на балконе - никотин от сигарет.
Тип основы. Если сама эмаль была на растворителе (как основе), то она рано или поздно будет желтеть, это практически неизбежно. Для потолков основа краски только водная, производства в идеале - Финляндия (TIKKURILLA).
Не соответствие ГОСТам и ТУ. Фальсификат или просто изготовленная с отклонениями от действующих норм эмаль, неизбежно будет желтеть и давать дефекты.
Чтобы таких проблем не было как можно дольше, нужно изначально использовать качественную краску, например для радиаторов и батарей - Dufa Heizkorperlack:
Воздействие различных факторов окружающей среды- причина изменения цвета краски со временем. Структуру водоэмульсионной, масляной краски часто изменяют лучи солнца и дорожная пыль. От ультрафиолетовых лучей со временем разрушается пигмент. Находящаяся на солнце, уже высохшая краска желтеет .
В банке на поверхность поднимается желтая олифа, у краски появляется желтый оттенок .
Пожелтение белой краски может быть из за плохо подготовленной поверхности. Загрязнения перед покраской должны быть тщательно удаленны, и поверхность обезжиренна, если этого не сделать то краска может поменять цвет от первоначального . Со временем белая краска может желтеть из за длительного воздействия солнечного света, химических веществ .
Ответить однозначно сложно, важно знать какая по составу краска, в каких условиях эксплуатируется, правильно ли подобрана и к материалу изготовления поверхности и по назначению (есть для наружных работ, есть для внутренних).
Вот примеры:
Водоэмульсионная белая краска (или любая другая) на потолке, или стенах может пожелтеть из за протечек, желтизну даёт коррозия, в бетоне арматура.
Окрашенная белой краской дверь, или окно может пожелтеть из-за никотина, курят в помещении.
Из общего, это не качественная краска, просроченная с истёкшим сроком годности.
Воздействие повышенных температур (к примеру под прямыми лучами солнца, некоторые виды белой краски, очень быстро желтеют, или в районе газ плиты).
Возможная причина, не правильная подготовка поверхности под покраску, к примеру жирные пятна, могут проступать через белую краску, надо обезжиривать, перед нанесением краски.
Вот это основные моменты.
Если поверхность грамотно подготовить, правильно подобрать краску по составу, плюс качество самой краски, то желтеть она не будет, во всяком случае, длительное время.
