Как просверлить кирпичи (не в кладке, а просто кирпичи поштучно), чтоб не раскалывались?
домовой [64.5K] 10 лет назад
Нужно взять сверло небольшого диаметра по бетону/камню и дрелью или перфоратором в режиме сверления(без функции удара) на небольших оборотах сверлить отверстие. Дальше, если нужно, рассверливаем до нужного диаметра.
домовой [64.5K]
Так без боя не сверлится, а с боем раз и раскалывается - вот такие дела!  —  10 лет назад
BigSerg [11.5K]
Без боя должно сверлиться, возьмите новое острое сверло по бетону, в процессе сверления почаще вытягивайте его из отверстия и прочищайте-кирпичная пыль и крошка не дают сверлу остывать и проходить дальше по отверстию. Окунайте сверло в воду чтобы не перегревалось - можно испортить победитовую наплавку от перегрева.  —  10 лет назад
Кирпич разный, например силикатный кирпич менее прочный в в сравнении с керамическим (красным), или тем более клинкерным кирпичом.
Кирпич может быть пустотелым и полнотелым.
Отверстия могут быть сквозными и глухими и плюс учитывается место сверления (место расположения отверстия), больше вероятность расколоть кирпич если сверлить его с торцов, или близко к краю.
Предположу что речь о керамическом кирпиче, если кирпич пережженный (он хрупкий) или тем более кирпич с трещинами
просверлить его не получится.
Я перед сверлением "штучного" (не в кладке) кирпича его замачивал.
Далее нужно сверло по камню.
Обороты дрели минимально возможные, естественно кирпич сверлится без удара.
Делаем разметку, далее керним, но без фанатизма, дрель держим под прямым углом, на дрель сильно давить не нужно.
Начинаем сверлить, чаще охлаждаем сверло, извлекая его из отверстия.
Если диаметр отверстия значительный, то начните сверление со сверл меньшего диаметра.
Если отверстия "глухие" и глубина отверстия важна, то лучше использовать дрель с глубиномером.
