Чем оттереть с ламината Суперклей?
ВладимирЛ [3.8K] 10 лет назад
Состав: цианоакрилат
Суперклей в составе которого содержится такое химическое вещество, как цианоакрилат можно попробовать оттереть с ламината при помощи технического ацетона.
Но только я бы посоветовала Вам сначала попробовать воздействие этой жидкости на ламинат где-нибудь в незаметном месте, чтобы проверить не повредит ли ацетон поверхности ламината, и лишь при удачно прошедшем "испытании" проводить оттирание пятна клея.
Если воздействие технического ацетона не принесет должного результата, то тогда можно попробовать более сильное средство - Димексид - это химический реактив(его можно купить в аптеке), или диметилсульфоксид - это растворитель, который прекрасно справляется с большинством представителей быстросохнущего клея.
Но здесь, конечно, еще играет значение состав клея, давность пятна, имеет так же значение на каком материале пролит клей (труднее всего оттирать суперклей с пластика, так как компоненты клей вступают в химическую реакцию с пластиком, так как имеют схожий химический состав, и поэтому вещества, растворяющие клей, растворяют и портят поверхность пластика.
Ситуацию лучше просчитать заранее, например можно постелить на ламинат пленку, плотную бумагу, картон и.т.п.
Ламинат разный, включая виниловый, поэтому рекомендую любой растворитель (его действие) протестировать где-то на незаметном участке, например под мебелью на ножках.
Консистенция Суперклея жидкая, практически как у воды, поэтому если чуть сильней надавить на тюбик, можно выдавить лишний клей, что и приведет к Вашей ситуации.
Дальше, так как этот клей относится к "высокотекучему", и если он ещё не застыл, то его можно убрать при помощи материала который быстро и хорошо впитывает влагу, например использовать салфетки, или даже бумажные полотенца, туалетную бумагу и.т.д.
Если клей уже застыл, то пробуйте вначале механический метод, но категорически нельзя использовать абразивные средства и инструмент который может поцарапать ламинат (скребки, металлические шпателя).
Можно попробовать или канцелярский ластик, или шпатель, но пластиковый.
На шпатель сильно не давите, держите его под небольшим углом, практически параллельно поверхности.
Если это не сработало, то есть в продаже специальное средство под общим названием "Антиклей" удаляет и Суперклей со многих поверхностей, включая ламинат.
Например Антиклей "Крепость", вот фото
для наглядности, "Момент", "NAVR".
Если нет специализированного средства, то можно попробовать растворитель, но не агрессивный, например подойдет Уайт-спирит, или Нефрас (бензин "Калоша").
Или же купите в аптеке "Димексид" (диметилсульфоксид), это лекарственный препарат наружного применения, удаляет цианакрилатный клей (Вы о нем спрашиваете) без повреждения поверхности.
Димексид наносится на ватный диск и далее оттираем пятно клея от края к его центру. клей просто будет "скатываться" под воздействием этого препарата.
На финише можно протереть этот участок влажными салфетками.
Есть ещё вариант с использованием уксуса, но он менее эффективный, если остановитесь на нем, то нужно смочить ватный диск, положить на пятно и оставить примерно на 20-25 минут.
Но в моем случае этот "народный" метод не сработал, сработал "Димексид".
В начале надо определиться, это свежее пятно от супер-клея, или застарелое.
Основа супер-клея цианокрилат, это очень жидкий клей по своей консистенции, если только капнули супер-клей на ламинат, то его легко убрать влажной салфеткой.
Если супер-клей уже высох, то можно приобрести специальное средство для удаления супер-клея, под общим названием "АнтиКлей".
Таких средств множество "Момент",
"Секунда",
"Сила" и так далее.
Наносим АнтиКлей на клеевое пятно, оставляем минут на 20-ь и далее убираем остатки супер-клея салфеткой.
Действие АнтиКлея заключается в размягчении того самого цианокрилата и супер-клей убрать с ламината будет проще.
Советую в любом случае в начале протестировать АнтиКлей на менее заметном участке полового покрытия, ламинат разный, надо смотреть как он себя поведёт.
Вместо "Антиклея, можно пробовать ацетон, или жидкость для снятия лака с ногтей (на ацетоне).
Удалять супер-клей механическим путём не советую, можете поцарапать ламинат, если решите, то лучше оттирать пластиковым шпателем, скребком, но не металлическим.
Иногда и обычный ластик решает проблему, смотрите уже по месту.
