Как выложить внешний угол кафелем?
Ольга Т [250] 10 лет назад
В ванной начали приклеивать кафельную плитку. Внутренние углы получились идеально, А вот с наружным проблема. Как его правильно оформить?
Сразу же отмечу, качество облицовки внешнего угла, кафелем напрямую зависит от того как Вы вывели тот самый угол на черновую.
Как подготовили поверхность, как "пробили" вертикаль, это может быт и штукатурка и шпаклёвка и некий короб к примеру из гипсокартона.
Если планировали использовать уголки,
то об этом надо было подумать заранее (Вы пишите что внутренние углы уже сделали), уголки (наружные и внутренние) используются во всём помещении, а не только на наружных углах.
Внешний угол можно вывести заусовкой
(заусовка это запил плитки под 45-ь градусов), но нужен инструмент, в принципе при определённых навыках можно и болгаркой сделать запилы.
Главное, не доходим до глазури, снимаем только керамику, я обычно использую болгарку и точильный диск к ней.
Внешний угол (самый простой вариант) можно вывести вообще без запилов и уголков, но перекрывайте от входа, то есть от двери торец угла должен быть не видим.
А сама облицовка точно такая же, равномерным слоем нанесли клей на поверхность, сформировали борозды зубчатым шпателем, если с уголком, то можете вывести одну из сторон (любую), но пробивайте вертикаль.
Далее вставляем уголок и точно так же поднимаем угол.
Можно сразу полностью выводить угол, тут нет каких-то строгих правил.
Если плитку на внешнем углу надо резать одну из сторон, то начинайте поднимать угол с целого кафеля, подрезка и уголок вставляются после.
Не забывайте о крестиках, убирайте лишний клей со швов, сразу.
Вначале поверхность нужно выровнять, в моем случае использовался гипсокартон, но еть и другие варианты, выравнивание поверхности штукатуркой например.
Если это помещение с повышенной влажностью, то лучше штукатурка на цементной основе. а не гипсовая.
После выравнивания можно приступать к облицовки, как и на любой другой поверхности, плиточный клей наносится при помощи гребенки (зубчатый шпатель) и конечно же под плиткой не должно быть пустот, нужно полное заполнение.
Самый не сложный вариант, плитка укладывается "внахлест" (ну или встык, если так понятней) без уголков, без "заусовки".
Но тут будьте внимательны, лучше когда от входа шва не видно (от двери в помещении).
После выращивания поверхности, грунтуем её с просушкой.
Далее при помощи гребенки наносим клей и формируем борозды.
Прижимаем плитку к поверхности, проверяем ровность укладки уровнем.
Далее второй ряд плитки и между плиток вставляем дистанционные крестики.
Угол начинаем выводить с угла от двери, подняли несколько рядов и далее таким же образом укладываем плитку, но уже с другой стороны внешнего угла.
На следующий день убираем крестики, очищаем швы от остатков плиточного клея и затираем их.
Так же можно использовать специальные уголки (они же, "раскладка", "отделка", "тримы", "профиля").
Уголки могут быть не только пластиковыми, но и металлическими вот фото
для наглядности, это алюминиевый уголок.
При покупке уголка учитываем толщину плитки, эта информация есть на коробке с кафелем.
Плитка должна входит в пазы уголка, уголок естественно, нужен наружный (есть ещё и внедрение).
Подготовка такая же (выравнивание, грунтовка с просушкой).
Наносим плиточный клей зубчатым шпателем (гребенкой) далее прижимаем плитки (с обоих сторон угла) к поверхности, вставляем уголок и далее ряд за рядом и следите за ровностью укладки плитки, используем уровень, можно и пузырьковый, угол не должен "разваливаться".
Есть более сложный вариант, это запил плитки под углом в 45 градусов, называется "заусовка", из минусов заусовки могут отметить часть плитки будет стачиваться, плитка в районе внешнего угла будет более хрупкой, её легко повредить, например при ударе.
Нужен инструмент, как минимум УШМ с регулятором оборотов и главное опыт работы с политикой, её при запиле под 45 градусов, легко повредить.
Чаще всего, конечно в ванной встречаются внутренние углы, но если совмещенный санузел, то бывает его отделяют перегородкой и тогда в помещении появляются внешние углы, которые так же нужно обкладывать кафелем.
Класть плитку на внутренние углы все-таки немного проще, чем на внешние. Хотя, тоже надо соблюдать симметричность расположения плиток по обеим сторонам внутреннего угла.
А вот, для того, чтобы внешний угол получился идеально ровным, одной только симметрии плиток не достаточно, нужно еще идеально ровное ребро угла получить. Для этого необходимо либо срезать болгаркой края плиток, которые будут стыковаться на углу под 45 градусов (в случае, если угол составляет 90 градусов), либо купить специальный пластиковый внешний завершающий профиль, который и поможет получить идеальную поверхность угла.
Такие профили для формирования внешних углов бывают не только белого цвета. Можно подобрать тон, близкий к цвету плитки
Для тонкой или мозаичной плитки так же есть формирующий угол профиль, но только немножко другой конфигурации (см на фото внизу):
Купить такой пластиковый профиль для формирования внешних углов при выкладывании кафеля, можно в любом строительном магазине.
Работать с ним достаточно просто. Нужно приложить его к углу, и выполнив необходимые замеры, отрезать профиля столько, сколько составляет длина ребра внешнего угла.
Затем, наносим на стенку и угол плиточный клей, начиная снизу, так как кладка плитки идет всегда с нижней части стены. Прикладываем профиль к углу и вдавливаем его в плиточный клей. Дальше наносим клей на стену и плитку при помощи зубчатого шпателя и стыкуем плитку с профилем. Следим за тем, чтобы плитка по обе стороны угла располагалась симметрично. Не забываем сразу убирать чистой тряпочкой излишки клея на плитке и угловом профиле.
