Чаще всего так называемые "экраны" изготавливаются или из гипсокартона, или из кирпича.
В сам экран (тут без вариантов) в районе сифона для ванны устанавливается сантехнический люк (дверца), через этот люк можно почистить и даже поменять сифон.
Люк не герметичен и конечно не большая вентиляция пространства под ванной будет присутствовать.
Но всё же в большинстве случаев этого не достаточно и тем более не достаточно если ванну не запенивали монтажной пеной перед установкой.
Перепад температур (в ванну набирается горячая вода) приводит к образованию конденсата и как итог высокая влажность под ванной закрытой экраном.
Да и ванная комната, по определению, это помещение с повышенной влажностью.
Влажность приводит к образованию грибка и плесени.
Поэтому рекомендую врезать в экран (установить) вентиляционную решётку.
Я у себя установил вот такую с распорниками (распорками),
оставляем отверстие под решётку, облицовываем экран ванны плиткой и на финише установка решётки на распорники, сверлить кафель, для крепления такой решётки, нет необходимости.
Решётку можно подобрать по цвету плитки.
Устанавливается на противоположной (от сифона) стороне экрана.
Но в некоторых случаях, можно обойтись без установки вентиляционной решётки и при этом пространство под ванной всё равно будет вентилироваться.
При изготовлении экрана сразу же сделайте вот такую нишу
(сквозную) под ноги.
Будет удобней подходить к ванне (например полоскать в ней бельё) и плюс это и есть вентиляция.
Если ниша "глухая", то оставляем отверстие и устанавливаем в него вентиляционую решётку.
