Как наточить фрезы мотоблока (мотокультиватора), правильно и чем наточить?
домовой [64.6K] 10 лет назад
Фрезы мотоблока или мотокультиватора, как в прочем и их электрического аналога, точат по мере затупления, то есть тогда когда они скругляются и уже плохо рубят корни и режут землю.
Точат фрезы обычно маленькой болгаркой с кругом 125 мм, так как подлезть к ним точильным станком проблематично из-за конфигурации изгибов лопастей.
Точат фрезы обычно углом 45° или как выражаются профи в пол тела толщины металла на лопастях фрезы - с одной стороны!.
Естественно точат с той стороны с которой они были заточены заводом, с других сторон их точить не нужно.
Снимать много металла не надо просто поправляйте периодически раз-два в сезон и этого будет достаточно!
Соблюдать уж точную заточку под определённым градусом, совсем не обязательно, плюс или минус абсолютно не повлияет на работу культиваторов.
Фрезы для мотокультиваторов разные, производители разные, но в целом, фрезы идут с заводской заточкой, по этой причине многие пользователи считают что вообще точить фрезы нет смысла.
Заточки хватает не надолго, надо постоянно снимать фрезы и что называется "подтачивать" их.
Есть смысл заточить фрезы, если работаете по некой целине (ранее не обрабатываемая земля), да и то вопрос (надо, не надо) всё равно остаётся спорным.
Если решили заточить, то снимаем фрезы.
Точить будет по заводкой заточке.
Из инструментов более удобный вариант, это болгарка (УШМ) с заточным кругом,
в принципе можно пробовать и обрезным, но и точить будем дольше и качество заточки будет ниже, да и не безопасно это отрезные круги не для этого.
Заточной намного толще.
Укладываем фрезу на жёсткую горизонтальную поверхность.
Штангенциркулем замерьте толщину заводской заточки.
В процессе заточки постоянно проверяем толщину заточки, дабы не снять лишнего.
В общем-то всё, далее заводим болгарку и затачиваем по заводкой фаске.
Точим не нож, или лопату, тут острота заточки не на первом месте.
Затачиваем с перерывами, УШМ это высоко-оборотистый инструмент, металл важно не перегревать.
Не прекращается спор о том, надо ли их вообще точить или нет...
Так как видов фрез достаточно много, то надо смотреть по месту, какая причина была в том, чтобы задать этот вопрос, ведь по сути фреза работает в земле и как бы ничего резать, кроме земли и находящихся там различных предметов, она не должна.
Но со временем фреза деформируется, что затрудняет проникновению в землю.
надо ответить
Вся проблема в том, что если заточить рабочую часть фрезы, то в последствии она перестаёт рыхлить землю, а нарезает её кусками.
По этой причине точить их не следует, но если на самих рабочих поверхностях появляются зазубрины, тогда их просто надо немного подправить болгаркой, не срезая и не подправляя основную часть фрезы, лишь те места, где была деформация.
