Через сколько времени нужно менять масло в мотоблоке, мотокультиваторе?
домовой [64.6K] 10 лет назад
Если четко следовать инструкции по эксплуатации мотоблока (мультикультиватора) то первая замена масла производится после его обкатки. Это необходимо делать для того, что в период обкатки в двигателе могут появляться продукты приработки узлов и деталей, которые на могут воздействовать на поверхности деталей как образивная шкурка. периодом обкатки мотоблока (мотокулитиватора) считаются первые 8-10 часов работы. Последующие замены масла рекомендуется производить после каждых 25-30 часов работы агрегата.
Сразу же отмечу, замена масла и в мотоблоке и в мотокультиватре, должна производиться с точным указанием в инструкции к конкретному "аппарату", двигатели и в мотоблоках и в мотокультиваторах разные (есть бензиновые, есть дизельные, четырёхтактные и двухтактные), производители разные, масло разное.
Более того и какое именно масло следует заливать в мотоблоки так же написано в инструкции.
Если "аппараты" новые, то идёт притирка узлов и механизмов, изначально (на новых агрегатах) масло меняется после пяти часов работы (и эта информация есть в инструкции), тут не по пробегу периодичность определяется, а по часам работы.
Следующая замена с интервалом в 10-ь часов работы, можно даже дважды заменить масло, хуже точно не будет.
Дальше по инструкции, замена может быть и поле 25-и часов работы и после 50-и.
Ну и конечно щуп главный помощник, в каком состоянии масло и какой уровень чётко можно увидеть если вытащить щуп.
Ну а "народные" советы, это замена масла каждой весной перед началом сезона активного использования этой техники.
Каждая модель мотоблока,Э а также и мотокультиватора имеет свои сроки замены масла, поэтому необходимо знать, какой вы пользуетесь.
Если говорить о среднем значении, то они примерно таковы:
Новый мотоблок или после ремонта - 5 часов работы
Мотоблок после обкатки - не более 25 часов работы
Мотоблок в условиях редкого использования предполагает замену каждые 3 месяца.
Также в инструкциях требуют заменить масло перед установкой на хранение, т.е. осенью.
Мотоблок после хранения также надо подвергать замене масла (в основном берётся период после весны, т.е. хранение во время зимы) - замена масла перед заводкой.
Также есть модели и с более длительным периодом работы до 50 часов.
По поводу мотокультиватора - там такие же сроки, как и на мотоблоках.
Из всего исходит, что масло необходимо постоянно менять, но из опыта люди меняют его по осени после окончания работы (если используют для себя) либо при больших нагрузка через 20-50 часов, в зависимости от модели, и также осенью.
Главное уровень держать!
Масло в двигателе мотоблока или мотокультиватора меняется чаще, чем в двигателе того же мопеда или автомобиля, так как движок мотоблока или мотокультиватора работает практически в максимальном режиме нагрузок!
Первая замена масла нового агрегата требуется через час работы, вторая через 5-6 часов работы двигателя, далее рекомендуют замену масла в двигателе через примерно 40 часов работы мотокультиватора или мотоблока - но я бы ориентировался на состояние масла!, это можно оценить вытащив щуп!
Во первых работа и нагрузка может кардинально быть разная, да и масло может быть разным по качеству.
Во вторых температурный режим - весной и осенью это одно, а вот летом в жару это другое!
Поэтому лучше смотреть на состояние масла, если оно потемнело, имеет уже значительный запах гари и потеряло вязкость - его нужно заменить и не важно сколько оно проработало один час или 40 часов!
И конечно масло двигателя нужно менять перед началом работы каждый сезон весной - это минимум, даже при очень маленьком объёме работы выполняемой агрегатом!
Как правило первая замена масла в мотоблоке проводится после того, как он пройдёт свою обкатку.
Далее согласно документации один раз в 3 месяца или же по истечению работы равной 50 часам.
К тому же не мало важно уделять внимание на качество масла и на его цвет.
