Да, нет канализация под баней, это вообще не вариант.
Ну разве что построите баню над трубой центральной канализации и сделаете врезку, но и это не законно, да и назвать врезку "автономной канализацией" у меня язык не повернётся.
На стадии строительства фундамента, закладывается канализационная труба, можно и после, но сверлить фундамент проблематично, да и не совсем это правильно.
Раскинуть внутреннюю разводку по трубам можно так же до возведения стен бани.
Видов автономной канализации, достаточно, опишу простейшую, накопительный септик (выгребная яма).
Труба выведена из фундамента.
Определяемся с местом установки септика.
Септик покупаем в магазине, определяемся до покупки с объёмом ёмкости.
Септик лучше брать бесшовный, он надёжней.
Дальше, одновременно копаем котлован под септик и траншею под канализационную трубу.
Траншея под трубу: Ниже точки промерзания, на дно траншеи "подушку" из песка, слой сантиметров 20-ь, трамбуем.
Траншея с уклоном, от бани к септику, уклон 1,5, 2-а мм на метр трубы.
Труба 110-ь мм.
Котлован пол септик:
Глубже септика (его высоты) примерно на 0,5, метра.
Шире на 20-ь см.
Выкопали, далее на дно песок, трамбовка, щебень, трамбовка.
Далее стяжка, в стяжку крепление под анкерный болты, крепление нержавейка.
Затем септик опускаем в котлован. Якорим специальными капроновыми ремнями (что бы он не всплыл).
Далее, заводим канализационную трубу в септик, определяемся с вентиляцией.
Засыпаем септик, но не землёй, а песком.
Можно утеплить пенополистиролом.
Вот и всё. Дальше, уже надо по месту, просто помните, что если в полу моечной будет трап, то стяжка с уклоном.
Набросайте схемку где что будет находиться, так проще работать.
