Каким должен быть фундамент деревянной террасы загородного дома?
Татьянам [2.5K] 10 лет назад
Хотим соорудить открытую деревянную террасу в загородном доме. Какой фундамент подойдет для такой террасы?
Вариантов тут несколько. 1 и самый простой это точечный фундамент, под кирпич.В земле вырывается необходимого размера яма и бетонируется, на это кладутся кирпичи и выводятся под необходимый уровень.
2-й это обычный ленточный бетонный фундамент. 3-й если грунты не очень устойчивые, это свайные. Можно сделать и деревянный фундамент, столбики в бетон, или такой же железный наварив на стойки П или Г образные крепеж для балок.
Если грунты стабильные, то можно и вовсе обойтись без бетона. Достаточно по периметру траншеи вырыть траншею глубиной 30-40 сантиметров, ширина - на штык лопаты. После этого забить в землю стальную трубу или швеллер, выставив верх по уровню. Далее траншею следует заполнить отвальным шлаком и тщательно полить водой несколько раз. Верх трубы или швеллера будет играть роль точечного фундамента. Можно связать все установленные столбы между собой с помощью уголка.
