Вы пишите о кирпичной стене.
В первую очередь, необходимо произвести подготовительные работы.
Осмотреть стены, при необходимости дать ремонт (трещины, сколы и так далее).
Не помешает и грунтовка.
Дальше, надо определиться будет ли досточно только пенофола, или лучше использовать его в паре с другим утеплителем.
Далее, для наружных работ используется только перфорированный пенофол.
Между пенофолом и Вашей кирпичной стеной должен быть зазор, именно благодаря воздушному зазору пенофол как утеплитель наиболее эффективен (понятно и влаги не будет).
Между пенофолом и финишным отделочным материалом (и с ним надо определиться за ранее, это может быть и сайдинг и блок-хаус и вагонка и так далее).
Пенофол крепится к обрешётки, то есть первый шаг после подготовительных работ, это обустройство обрешётки.
Бруски (если их используете) надо пропитать антисептикам, толщина брусков 2-а см, это достаточно для зазора о котором писал выше.
К обрешётке пенофол можно крепить к примеру скобами (нужен степлер, строительный).
Можно приклеить, к примеру на "жидкие гвозди".
Пенофол монтируется встук, стыки проклеиваются фольгированной лентой (скотч).
В общем-то всё, вторая обрешётка под сайдинг (или под другой материал) и работу можно считать завершённой.
Но всё же рекомендую к пенофолу к примеру минеральную вату (можно и пенопласт, пенополистирол и так далее), особенно если проживаете в районе с суровым климатом.
