Какую выбрать крышу для террасы?
бОрис [348] 11 лет назад
Какие есть варианты? В чем плюсы/минусы каждого? Дом кирпичный.
К кирпичному дому можно пристроить просторную террасу, чтобы в теплое время года вся семья могла собраться на свежем воздухе и насладиться общением.
  1. Крышу для террасы можно сделать капитальную, которую не придется убирать в зимнее время. Например, самый экономически выгодный вариант – односкатная или плоская крыша с небольшим процентом наклона. Для такой крыши можно использовать любой кровельный материал. Для создания единого стиля с домом цвет крыши на террасе должен быть идентичным.
  2. Прозрачная крыша из поликарбоната – сезонный вариант. В зимнее время такую крышу можно демонтировать и вновь установить весной, когда снег полностью растает.
  3. Для крепления любой крыши воспользуйтесь опорными балками достаточного сечения. Ведь терраса – это место для отдыха на природе, поэтому несколько опорных балок и крыша, смонтированная на обрешетке – это та конструкция, которой будет достаточно. Одной стороной терраса будет соприкасаться с домом.
Как правило, это сропила (стропильная система) на подпорках, с раскосами и поперечинами. Данная конструкция может быть как из дерева, так и из металла. Но колонны (подпорки, стойки) можно сделать и из кирпича, из которого построен дом. Сверху крышу модно покрывать поликорбанатом или стеклом, пластиком, прозрачным или полупрозрачным, а так же цветным. Все это оправдано именно функциональностью, потому что крыша стоит надежно на опорах, а так же предохраняет от осадков. Но можно часть крыши сделать проницаемой, из поперечных досок, или вовсе оставить часть террасы не покрытой крышей, для создания пространства открытого солнечным лучам.
