Сп и СНиП по отмостке применимы ли для террас, и почему?
Антон 31 [2] 9 месяцев назад
Приветствую вас!
Подскажите пожалуйста, применимы ли нормы для устройства отмосток, в части отношения верха отмостки с наружи и уровня чистого пола (УЧП) внутри помещения, для террасы в многоэтажке. Мокнет стена внутри помещения. В каком документе можно это отношение верха отмостки и УЧП посмотреть?
Спасибо.
Возможно не понятен вопрос?
Ещё раз конкретнее в МКД у человека терраса, на террасе на существующем полу лежит на лагах террасная доска, наметает снега естественно гидроизоляция в примыкании далеко внизу осталась и у человека сыреет стена внутри помещения, на что сослаться на какой снип или сп для того чтобы убрать этот пирог с террасной доской?
Терраса, это площадка пристроенная к дому, она может быть и крытой и открытой.
Каких-то отдельных СНиПов, или СП только для отмостки для террас, просто не существует.
Поэтому для такой отмостки применимы общие правила, требования, рекомендации.
Отмостка, это покрытие (и причём, покрытие водонепроницаемое, это важный момент) по периметру строения, вот фото
для наглядности.
Обустраивается с уклоном от фундамента и главное назначение отмостки, это отводить воду от фундамента.
Что касается документов, то многие СНиПы отменены и их статус на 2025 год "не действующие".
Если Вам нужен актуальный документ, то могу порекомендовать свод правил (СП) "СП 82.13330.2016" на данный момент это действующий СП и он является актуализированной версией отменённых (не действующих) СНиПов.
В этом СП можно найти требования к отмосткам, например какой должен быть угол уклона, ширина отмостки выступ за свес террасы если она крытая
