Укладка настила террасы своими руками: как правильно?
Vano [360] 11 лет назад
Как поэтапно провести работы по укладке деревянного настила террасы?
Терраса как и другие постройки требуют хотя бы облегченного варианта фундамента, это может быть подушка из песка и гравия толщиной от 20 сантиметров и уже на нее выкладываются деревянные лаги. К лагам и крепятся доски настила террасы.
Но нужно сначала подготовить основание террасы:
Снять верхний плодородный слой. По возможности, чтобы создать барьер для прорастания корней, растений, а также чтобы не смешивался грунт и засыпка, застелить сначала слоем геотекстиля, только потом сделать засыпку. По периметру сделать дренаж, чтобы вода не застаивалась под настилом.
Монтируется каркас террасы, для этой цели лучше использовать клееной брус (сечение 150×150 , 150×200 мм). Лаги могут быть и из строительной древесины или из клееного бруса. Расстояние между осями лаг от 30 до 40 см, крепятся к каркасу саморезами из нержавеющее стали.
Если терраса примыкает к зданию, то доски начинают укладывать от стены. Доски выстилают в разбежку, крепят к лагам крепежными элементами, которые фиксируются также саморезами из нержавеющее стали. Крепежные элементы лучше использовать, в которых уже предусмотрен необходимый зазор между досками.
Для того что бы провести такие работы нужно вначале выбрать тип террасы какая она должна быть - открытого типа ( летняя ) или закрытого типа ( всесезонная ). Но в любом случае вначале нужно сделать разметку после чего изготовить фундамент. Его можно сделать свайным либо же ленточным.
И так фундамент выравниваем посредством лазерного уровня затем на него устанавливаем лаги - непременное условие лаги должны быть без сучков и пропитаны антисептиком. Когда лаги установлены опять делаем проверку лазерным уровнем и только после этого можно приступать настилать доску. Для террасы очень хорошо и главное практично стелить декинг этот материал выдерживает температуры от -50С до +70С. он прост в установке и можно сказать что он " вечен ". Но можно воспользоваться и простой шпунтованной доской 25мм.
Перед укладкой настила необходимо проверить, если они уже изготовлены или самостоятельно построить фундамент под террасу, многие ограничиваются облегчённым устройством, таким как деревянные балки, которые устанавливаются на бетонные опоры. глубоко утопленные в землю...
Далее на балки устанавливаются лаги и изготавливается обрешётка...
Необходимым условием при укладке настила является уклон, так как веранды в основном открытые и на них попадает большое количество осадков, которым необходимо куда-то стекать...
Сам настил можно крепить в любом порядке, как вам больше понравится. Также можно определиться будут ли доски лежать вплотную друг к другу или же между ними останутся щели...
