Как правильно осуществить монтаж кабельного теплого пола?
Ольга Т [258] 10 лет назад
На кухне в цокольном этаже пол у нас холодный. Хотим сделать пол теплым. Что нужно приобрести и как правильно положить кабель?
Прежде всего нужно определить какой вид кабеля(теплого пола) необходимо использовать для вашего помещения.
Одним из критериев будет толщина слоя, в котором будет находиться нагревательный кабель. Если толщина может позволить уложить слой теплоизоляции, который будет очень полезен, необходимо приобрести электрический кабель и уложить его в бетонную(цементную)с­тяжку. Стяжка должна быть не менее 4-5 см.
  1. Просчитываем полезную площадь, которую будем обогревать, за исключением площади под кухонным гарнитуром, холодильником и другими стационарными предметами мебели. Под этими предметами нагревать пол нельзя, так как эти участки могут в дальнейшем перегреться и кабель выйдет из строя. Лучше это исключить.
  2. Если теплый пол будет единственным источником тепла, и будет использоваться как отопительная система, значит нужно заложить на 1 кв.м 200Вт. Если это будет просто подогрев до комфортного, достаточно 160 Вт. Расчет использован для двужильного экранированного кабеля.
  3. Выбираем терморегулятор. Тут можно разгуляться и выбрать себе регулятор от простейшего механического, до сложнейшего программируемого, который поможет сэкономить электричество, за счет применения различных программ обогрева, например в ваше отсутствие, или в ночное время.
  4. Если нет возможности использовать электрический кабель в стяжке, можно использовать нагревательный мат(готовый) и уложить его непосредственно под плитку или керамогранит. Слой теплоизоляции и экранируемый слой укладывать в таком случае нельзя. Терморегулятор в этом случае остается неизменным критерием. Выбирайте мат с максимальной мощностью на кв. метре, не менее 180 Вт. Маленькая мощность не позволит обогреть ваше помещение, так как без теплоизоляции и экранирующей фольги много тепла будет уходить на прогрев нижнего перекрытия вашей квартиры.
Остальные манипуляции предлагаю посмотреть, так будет нагляднее на этом сайте.
Нужно рассчитать длину греющего кабеля, расстояние между "витками", а также учитывать о каком помещении идет речь.
Если это жилая комната, то не рекомендую кабель укладывать под мебелью, он будет прегреваться, если ванная комната, то он не нужен под ванной, если совмещённый Санузел, то под унитазом, раковиной типа "Мойдодыр" и.т.п.
В моем случае "тёплый пол" (кабельный) укладывался под стяжку, а финише напольное покрытие кафель (плитка).
Если нужна гидроизоляция (можно использовать обмазочную) делаем это.
Далее, тепло не должно уходить в пол, укладываем отражающую теплоизоляцию, например вот такую "Пенофол"
укладывается встык, стыки проклеиваются алюминиевым скотчем.
Затем на основание укладывается монтажная лента к которой и крепится греющий кабель.
Не забываем о терморегуляторе, он крепится на стене (от него и начинаем раскладывать кабель) , термодатчик укладывается на пол.
Всё, можно установить маяки, или заливаем стяжку без маяков, если пол ровный.
Толщина стяжки 3-5 сантиметров, если стяжка толще, то возможно мощности кабеля не хватит для полноценного нагрева "теплых полов".
Перед заливкой стяжки рекомендую включить теплый пол проверить его работоспособность.
Далее даем время на полную просушки стяжки, затем грунтовка с просушкой и укладка плитки (напольной).
Кафель, практически идеальное финишное покрытие для "теплых полов" у ней хорошая теплопроводность, причем можно уложить как керамическую плитку, так и керамогранит.
